一文看懂74ls165级联测试程序与proteus仿真电路图
IC应用电路图
461人已加入
  74LS165功能简介
  主要电特性如下:
74LS165
  工作原理:
  当移位\植入控制端(SH/LD)为低电平时,并行数据(A-H)被置入寄存器,而时钟(CLK,CLKINH)及串行数据(SER)均无关。当SH/LD)为高电平时,并行置数功能被禁止。CLK和CLKINK在功能上是等价的,可以交换使用。当CLK和CLKINK有一个为低电平并且SH/LD为高电平时,另一个时钟可以输入。当CLR和CLKINK有一个为高电平时,另一个时钟被禁止。只有在CLK为高电平时CLKINK才可变为高电平。
  引出端符号
  CLK; CLK INK 时钟输入端(上升沿有效)
  A-H 并行数据输入端
  SER 串行数据输入端
  QH 输出端
  QH“ 互补输出端
  Sh/LD”移位控制/置入控制(低电平有效)
  逻辑图
74LS165
  单片机I/O端口驱动74LS165电路
  用I/O模拟移位寄存器的时序驱动74LS165,实现并行数据的输入。如下图所示,P1.5被用于串行数据输入,P1.6用于移位时钟输出,P1.7用来控制74LS165的工作状态。
74LS165
  单片机I/O端口驱动74LS165主要包括函数声明管脚定义部分、数据输入函数以及数据输出函数。
  关于如何做74ls165级联测试程序与proteus仿真电路图,内容请看下文:
  下面是proteus仿真原理图:
74LS165
74LS165
  单片机c语言源程序:
  /****************************************Copyright (c)**************************************************
  ** File Name : 74LS165.C
  ** Version : V1.0.0
  ** Description :
  * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  * 【主控芯片】: STC89C52
  * 【编译环境】: Keil μVisio4
  * 【程序功能】:
  * 【使用说明】:
  ** Author : Creavalia
  ** Date : 2015年10月19日
  ** Modify Person:
  ** Modify Date :
  ** Description :
  // Includes --------------------------------------------------------------------------------------------
  #include《reg51.h》
  #include《intrins.h》
  ** Marcos define
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  //IO设置
  sbit QH = P3^0; //输出端
  sbit CLK = P3^1; //时钟输入端(上升沿有效)
  sbit SPL = P3^2; //移位控制/置入控制(低电平有效)
  * Function Name : read_int165
  * Description : 接收数据
  * Input : None
  * Output : None
  * Return : None
  uint read_int165(void)
  uchar i = 0;
  uint read_data = 0;
  SPL = 0; //置数,读入并行输入口数据
  _nop_();
  SPL = 1; //移位,并口输入被封锁,串行转换开始
  _nop_();
  for(i=0;i《16;i++) //16位数据
  read_data 《《= 1;
  if(QH)
  read_data|=QH;
  CLK=0; //下降沿
  _nop_();
  CLK=1; //上升沿
  _nop_();
  return read_data;
  * Function Name : main
  * Description : 主函数
  * Input : None
  * Output : None
  * Return : None
  void main()
  //初始化
  uint temp = 0;
  uchar tempH = 0;
  uchar tempL = 0;
  CLK=0;
  while(1)
  temp = read_int165();
  //获取高8位,存放置tempH
  tempH = (uchar) (temp》》8);
  //获取低8位,存放置tempL
  tempL = (uchar) temp;
  P0=tempH; //接收到的字节显示在P0 端口,显示的值与拨码开关对应
  P1=tempL; //接收到的字节显示在P1 端口,显示的值与拨码开关对应
  ** End Of File
  74ls165相关文章:
  74ls165应用电路图大全(三款74ls165应用电路)
  74ls165中文资料汇总(74ls165引脚图及功能_工作原理及应用电路)
  74ls165相关下载:
  74LS165中文资料.pdf
