无载调压变压器有什么特点_无载调压变压器如何调压
变压器
261人已加入
  变压器调压是通过改变其分接开关抽头位置来实现的,变压器调压主要有有载调压和无载调压,本文主要详细介绍的是无载调压变压器,首先介绍了无载调压变压器的特点,其次阐述了无载调压变压器范围、级数及连接方法,最后介绍了无载调压变压器的调压方法有什么,如何调压及故障原因分析,具体的跟随小编来了解一下吧。
  无载调压变压器简介
  无励磁调压指的就是无载调压,变压器不带电的时候才能调压。
  无载调压变压器必须在停电的情况下才能调节其高压绕组的分接头,从而改变变压器的变比以达到调节低压侧电压的目的。其调压范围较小,一般在±5%以内。一年中只能调节1-2次,电力系统广泛使用的变压器大多数是无载调压变压器。
  无载调压变压器的特点
  1、调压范围小,一般为10%;
  2、调压必须停电,且停电时间较长,既影响生产,又不具备可调性;
  3、无励磁调压变压器一般不调换分接开关抽头位置改变其电压比,不能发挥调压作用,这也是电力系统中电压质量、有功功率与无功功率的潮流分布均不易满足运行的原因之一;
  4、OCTC结构简单、价廉易制,在10~35kV配电变压器、三绕组有载调压变压器的中压绕组无励磁调压、发电机变压器组和冶金(电炉)工业变压器中获得一定的应用。
  无载调压变压器范围、级数及连接方法
  范围
  无励磁调压是在变压器一次侧和二次侧都与电网断开的情况下,改变绕组的有效匝数进行分级调压的。
  级数
  无励磁调压变压器的调压范围及级数,可按照GB 1094.1的规定。
  1)容量为6300kVA及以下的高压绕组:UN±5%。
  2)容量为8000kVA及以上、电压为35kV及以上UN±2×2.5%;电压为10kV时,UN±5%。
  3)三绕组变压器,、电压为35kV的中压或低压绕组时,UN±5%或UN±2×2.5%。
  根据使用部门的要求,在调压范围及级数不变的情况下,允许增加负分接级数、减少正分接级数。例如:(UN)2.5%。在-7.5%和-10%分接位置时,变压器的容量应较其额定容量分别降低2. 5%和-5%。
  连接方法
  无励磁调压变压器常用的绕组连接方法:
  1)电压为35kV及以下的多层圆筒式绕组,分接头从外层线匝引出,使用一个三相分接开关在中性点调压。
  2)电压为15kV及以下、电流为350A及以下的连续式绕组,调压线段设在绕组中部,使用一个三相分接开关调压。
  3)当绕组的电压较高或电流较大时,调压线段应在绕组的中部分相调压,可使用1个三相分接开关或3个单相分接开关调压。
  无载调压变压器的调压方法有什么
  常用无载调压变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的I挡位置为10.5千伏,II挡位置为10千伏,III挡位置为9.5千伏,一般应在II挡位置。变压器分接头一般在高压侧抽出,高压绕组的抽头均接在分接开关上。分接开关切换时,通常用旋转手柄来变更分接头的连接位置,以达到调压的目的。旋转手柄装在变压器的箱盖上,在切换时,变压器必须短时停电。
  调节分接开关的具体操作步骤:
  1、先停电,断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。
  2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。
  3、调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由I挡调到II挡,或由II挡调整到III挡;当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由III挡调到II挡,或II挡调整到I档。
  4、当变压器分接头位置改变以后,必须用欧姆表或测量用电桥检查回路的完整性和三相电阻的一致性;因为分接头开关的接触部分在运行中可能被烧伤,长期未用的分接头也可能产生氧化膜等,这就会造成切换分接头后接触不良的现象,所以必须测量接触电阻,从测量结果中可以判断三相电阻是否平衡;若不平衡,其差值不得超过三相平均值的2%,并参考二次测量数据,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。
  若多次切换后,三相电阻仍不平衡,一般可能是以下4种原因:
  1、分接开关接触不良,如接点烧伤,不清洁,电镀层脱落,弹簧压力不够;
  2、分接开关引出线焊接不良或多股导线有部分未焊好或断股;
  3、三角形接线一相断线,这样,未断线的两相电阻值为正常值的1.5倍,断线相的电阻值为正常值的3倍;
  4、变压器套管的导电杆与引线接触不良。
  • 相关推荐
