有载调压变压器调压操作有什么规定及操作注意
变压器
261人已加入
  有载调压是变压器在带负荷运行时能通过转换分接头档位而改变电压的一种调压方式。电力电子元件开关具有可频繁通断、无电火花、寿命长的优点,因此可作为配电变压器的有载调压分接开关。本文首先介绍了有载调压变压器调压操作规定,其次阐述了有载调压变压器调压方法,最后介绍了有载调压变压器调压操作注意事项,具体的跟随小编一起来来了解一下。
  有载调压变压器调压操作规定
  1、有载调压变压器操作时,必须在一次分接变换完成后,方可进行第二次分接变换操作,同时应观察电压和电流等变化情况。
  2、每次分接变换操作都应将操作时间、分接位置及累计动作次数等记入主变调压记录本中;对每次投停、试验、维修、缺陷与故障处理,也都应作好记录。
  3、变压器有载分接开关的维护,应按照制造厂家的规定进行。无制造厂规定者可参照以下规定:
  运行6-12个月或切换2000-4000次后,应取切换开关箱中的油样作试验。
  新投入的分接开关,在运行1-2年后或切换5000次后,应将切换开关吊出检查,此后可按实际情况确定检查周期。
  运行中的有载分接开关切换5000-10000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关箱的绝缘油。
  4、长期不调或长期不用分接位置的有载分接开关,应在有停电机会时,在最高和最低分接间操作一个循环。
  以下情况不允许调节变压器有载调压开关
  1、变压器过负荷运行时(特殊情况除外)。
  2、有载调压装置的轻瓦斯动作报警时。
  3、有载调压装置的油耐压不合格或油标中无油时。
  4、调压次数超过规定时。
  5、调压装置发生异常时。
  6、当负荷大于额定值80%以上时,禁止操作有载调压开关。
  有载调压变压器调压方法
  (1)穿靴式改造方法
  所谓穿靴是将主变压器高配电柜压三相线圈的中性点打开,分别串联补偿器的调压线圈,并将主变压器低压侧与补偿变压器的励磁线圈并联,实现有载调压。其调压是根据电压叠加原理,由调压补偿器借助于有载调压开关,维持主变高压侧线圈的电压在额定电压范围以内。在这种调压方式中,补偿器运行时仅承受中性点或N级调压2 OU1的电压,绝缘水平要求低,当变压器中性点处于大电流接地方式运行时,其绝缘水平仅为35kV 就够了(我们按40kV 设计制造),也可按运行方式设计更高的绝缘水平。此方法只要单独制造一台中性点调压变压器,改造费用低,对主变压器中性点引出的现场改造仅需一个工作日便可完工,如果结合主变压器大修同时进行,基本上不增加大修工期。
  穿靴方式适用于电压波动范围已超出无励磁调压的范围,亦即无励磁调压开关档位在最高档或最低档时也不能达到电压合格的要求。我们采用的中性点有载调压变压器,可实现土12%U1N的宽范围调压,若与主变原无励磁开关配合,可更方便地上下移动调压区间(无励磁调压范围),以满足实际调压需要,并提高主变压器的出力。 同时, 根据实际情况确定调压范围来配置中性点有载调压变压器,其容量配置如表1所示,各种电压等级的变压器均适合改造。我们完成了4 台主变的改造任务,所列各项都已改造过。但此方法要增加一台变压器的占地面积,一次接线稍微复杂一些,但从整个改造工期及节约投资来看,不失为一种比较经济合理的改造方案。
  (2)背包式改造方法
  所谓背包是在变压器无励磁调压范围能够满足本地区供电电压波动需要的情况下,更经济适用的一种改造方法。即解除原无励磁分接开关上的分接引线,拆除开关,加装一台跨接式的或线性的有载调压开关,将原分接引线引至有载调压开关上,实现有载调压这种改造方法也只需1个大修周期,本体改造(揭罩或吊芯) 只需1天,与芯体检查同步进行, 钟罩(桶壳)或油箱也同时改造完毕。其改造关键是必须在一天时间内,保证芯体不受潮的情况下完成改造工作,否则就会延长停电时间,增加改造费用。同时由于原变压器不可能留出改造时的引线通道,所以还要采取相应措施来保证各种类型变压器绝缘距离以符合要求, 并且还要注意方便今后的检修工作(即吊罩、 吊芯方式不变)。对此我们做了大量工作,配备了相应的设备,对改造的每一环节进行研究,制定出了一整套切实可行的施工方案。用此方法我们已改造了5 台次,均达到预期目的,确实是一种经济简便的改造方法。
  有载调压变压器调压操作注意事项
  1、应逐级调压,同时监视分接位置及电压电流变化(每次调压一档后应间隔lmin以上,才能进行下一档调节)。
  2、单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作,一般不允许分相操作。
  3、两台有载调压变压器并联运行时,允许在85%变压器额定负荷电流及以下的情况下进行分接变换操作,不得在单台变压器上连续进行2个分接变换操作,必须一台变压器的分接变换完成后,再进行另一台变压器的分接变换操作。每进行1次分接交换后,都要检查电压和电流的变化情况,防止误操作和过负荷。升压操作,应先操作负荷电流相对较少的一台,再操作负荷电流相对较大的一台,以防止过大的环流。降压操作时与此相反。操作完毕,应再次检查并联的两台变压器的电流大小与分配情况。
  4、有载调压变压器与无载调压变压器并联运行时,有载调压变压器的分接应尽量靠近无载调压变压器的分接位置。
  (5)分接开关一天内分接变换次数不得超过下列范围:35kV电压等级为30次;llOkV电压等级为20次;220kV电压等级为10次。
  (6)每次分接变换,应核对系统电压与分接额定电压问的差距,使其符合规程规定。
  (7)每次分接变换操作,均应按要求在有载分接开关操作记录簿上作好记录。
