面向未来智能驾驶的嵌入式视觉的探索与思考
感知系统包括视觉系统在内,未来随着从ADAS到自动驾驶的逐步过渡,对感知系统会有一个巨大的变化。一方面,之前ADAS更多关注点在解决误报率方面,而未来自动驾驶行业会更加关注漏检率。
近日,在上海举办的2018高工智能汽车开发者大会上海站上,来自国内双目嵌入式视觉初创公司元橡科技CTO任杰表示,未来自动驾驶对安全性要求更高,不能漏报,一旦漏报就是一个非常严重的交通事故。比如除了车、人等常见的一些障碍物,未来车辆感知系统必须检测到全类型的障碍物。
传统的单目视觉,首先依赖于大量的样本,对于中国这样的复杂道路场景,就要采集更多有特色的样本,谁采集的数据更多就优势越大。同时,需要对图像有一个精准的识别,只有识别了以后才能判断这个物体大概离车有多远。
因此,单目视觉系统如果不知道这是一个什么障碍物,就无法知道它离车有多远。所以,传统的单目视觉取决于识别图像的精准度。而对于双目视觉系统来说,不管认不认识这个物体,它的点云就在三维空间里,首先可以保证车辆安全,这是双目的最大优势之一。
双目做ADAS不依赖样本库,测距直接通过简单的规则——将路面以上凸起的物体都可视为障碍物,整个算法是全白盒化的,不会存在识别不到的问题。而且一旦出现问题,就可以直接找到原因,不会像单目深度学习算法是黑盒的逻辑。
此外,传统的单目视觉最大瓶颈在于天气变化,尤其是雨雾及夜晚环境。而双目识别是一个全类型环境识别,以目前的主流自适应巡航ACC为例,双目视觉可以减少光照变化带来的影响。
比如,车辆在过隧道的时候它的颜色、纹理发生了非常大的变化,可能从一辆白车变成黑车,对于摄像头跟踪来讲是一个很大的难度。双目视觉可以很大的程度上做弥补,因为在三维空间上这个点云始终存在的。甚至是一些相对环境恶劣的天气,由于双目可以获取深度信息,在很大程度上可以克服此类情况。
但此前,国内做双目立体视觉的公司并不多,之所以没有被大范围应用于自动驾驶,主要是受制于硬件条件的不成熟。
在任杰看来,做立体相机的量产落地,几个关键的指标要达到,包括尺寸、功耗、成本、性能等。以元橡科技的产品为例,尺寸可以做到目前世界最小的车载立体视觉相机。性能方面,100米测距范围保持误差5%以内,完全可以达到883要求,同时做到功耗低于5W,延时小于3ms。
双目的摄像头是一个天然融合的传感器,它将深度学习和图像学习糅合,使得后续的处理速度会非常快。目前,元橡科技使用FPGA的方式,将传感器深度图像生成的时间压缩到了毫秒级别,这意味着处理解析图像数据,得出结果几乎是实时的,给控制决策部分留下了非常充裕的时间。
立体视觉的另外一个难点就是两个相机的一致性问题,就像天下没有两片相同的叶子,哪怕是工业流水线上生产出来的相机,也存在一定的差异性。
因此,为了使得立体相机达到同步拍摄,系统的软件结构、运行机制都需要进行软硬件调整,才能达到统一性。双目跟单目最大的区别是,前者需要软硬件的联合优化,这也是为什么元橡科技选择要做软硬件一体的解决方案商。
双目摄像头的方案,CMOS融合图像数据需要相匹配的ISP处理,现有的ISP方案都是针对单目的,不太适合做双目的处理,所以元橡科技从ISP这个硬骨头开始啃,争取在相机的每个处理单元做到最优。
任杰透露,公司从去年已经在研发芯片,预计在今年第四季度可以对外发布自主研发的双目图像处理芯片。
而在国际上,斯巴鲁1989年开始对立体摄像头(即双目摄像头)技术进行研究,并于1999年把该技术应用(命名为EyeSight)到量产车的ADAS系统之上。在新的第三代ADAS系统中,加入制动控制车速的功能成为了一个重要设计目标,以提升主动巡航控制的舒适性。
后来随着毫米波雷达技术逐渐成熟,斯巴鲁通过融合立体摄像头数据和毫米波雷达数据提升了ADAS系统的工作稳定性及对极端天气的适应能力。
目前EyeSight已经发展到3.5代,但仅限于日本市场(其他市场为第三代)。第三代EyeSight功能包含PCB预防碰撞刹车系统、ACC主动车距定速控制系统、PCTM预防碰撞油门控制系统、LDW车道偏移警示系统、LSW车道偏摆警示系统、LVSA前车驶离警示系统这六大功能。
2017年3月,欧洲Euro-NCAP(安全评鉴协会)发布了新一系列包扩奥迪、丰田、路虎等在内的车型的碰撞测试结果,其中路虎的发现车型获得了五星。获得五星的路虎车型,搭载的主动安全系统中,前向采用了双目摄像头的方案,而这个方案也成为了它能脱颖而出的关键。
谈及大规模量产,元橡科技希望将来把产品做成一个标准件,然后批量给主机厂、自动驾驶公司使用,而不是忙不迭的做一个又一个的定制项目。同时,未来希望做全球顶级的双目视觉软硬件方案提供商。
