一文了解有载调压变压器和一般的变压器有什么区别
变压器
259人已加入
  本文主要介绍的是有载调压变压器和一般的变压器有什么区别,首先对变压器的原理及作用、特性参数做了简单介绍,其次阐述了有载调压变压器的优点有哪些,最后介绍了有载调压变压器和一般的变压器区别是什么。
  什么是变压器
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。
  变压器原理及作用
  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
  作用
  变压器是一种静止的电气设备。它是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。作用:变换交流电压、交换交流电流和变换阻抗。
  变压器特性参数
  1、频率响应
  指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。
  通频带如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为Satons变压器的通频带B。
  2、初、次级阻抗比
  变压器初、次级接入适当的阻抗Ri和Ro,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ri和Ro的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。
  变压器
  有载调压变压器简介
  变压器在负载运行中能完成分接头电压切换的变压器称为有载调压变压器。
  有载调压变压器优点
  供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,一次侧直接接到主电压网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。
  随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统技术导则(试行)》规定了“对110 kV及以下变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负载调压方式”。
  因此,对直接向供电中心供电的有载调压变压器,在实现无功功率分区就地平衡的前提下,随着地区负荷增减变化,配合无功补偿设备并联电容器及低压电抗器的投切,调整分接头,以便随时保证对用户的供电电压质量。
  有载调压变压器和一般的变压器有什么区别
  1、有载调压变压器的最大优势是能在不停电的情况下,带负荷调整电压;而一般的无载调压变压器却需要停电后手工调整电压;
  2、从价格上看,有载调压变压器价格贵一些,安装成本也高;如果出现问题,维修的费用也会高一些;
  3、从选用上看,如果你所在地区供电电压不稳定,负荷不稳定,本身对电压质量的要求还比较高,需要经常调整电压,则应选用有载载调压型变压器;
  4、从可靠性看,如果你的生产工艺是连续化生产,而电压时有偏差,则选用有载调压变压器会提高供电的可靠性;
  5、从管理上看,有载调压使用时不用停电,也就不用试验,而过去的无载调压变压器,采用手工调节“分头”后,还要进行“变压器直流电阻测试”,检查分头是不是真倒过去了,所以需要专业人士和专业仪器,相对费事;
  6、大型变压器都是选用有载调压型的,而小型配电变压器多选用有载调压的,但近年来随经济能力的提升,许多用户愿意选用有载调压型的变压器。
  总的来说变压器本身没有什么变化,有载调压变压器与无载调压变压器不同之处就在于前者装设了有载调压开关。
  一般变压器都采用无载调压分接头,当需要调节变压器低压侧电压的时候,需要将变压器停运后才能调节分接头。而有载调压变压器的调压接头部分使用了断路器,能够断开调压中各分接头产生的电流和电弧,所以有载调压变压器可以在带有负荷的情况下进行调压。有载调压变压器与无载调压变压器不同之处就在于前者装设了有载调压开关。
