fu7电子管功放电路图大全(6N8P\6P3P\胆机功放电路\耦合电容器)
电子管功放电路
98人已加入
电子管功放电路图(一)
介绍一款物美价廉的高保真电子管功放,电路结构简单。受几款示波器电路的启发试制了本机,效果非凡,只要连线无误即可得到满意的效果。延伸高频响应,本电路采用了两电压放大,可输出2x26W的不失真功率,相当于晶体管100W的功率输出,用CD或DVD做音源低音丰满弹性十足,高音纤细明亮,尤其对女声的表现更是胜出石机。
前级用6N1担任,接成共阴电路,电流。取得比较大(56mA),这样可保证输入信号从100mV~2V范围内不失真地传输,同时具有较大的动态范围。并联在栅极中560kQ的电阻,是消除音量电位器旋动时产生的噪音,也可不用。
推动级用6N8P担任,接成长尾倒相电路。本电路采用了晶体管恒流电路,与前级直接耦合,并自动跟踪前级工作点,保证这一级有40V的电压摆幅,其电流取7mA,以便有效地推动功放工作。恒流源中发光二极管动态电阻要小于2.50,以确保电流恒定。
功放级是一般的6P3P推挽电路,建议大家在有条件时试一试FU7,它可是黄铜的价金子的质。
电源整流可以用1N5408,感觉跟523P没有多大区别,用523P整流时延时电路可以不用,电源变压器选300VA,次级电压350Vo元件选择:R35、R22用10W的线绕电阻,其余小功率电阻用1/4W的金属膜电阻,中功率用国产的2W大红袍,输出牛最好买25W~30W成品,以保证平直的带宽,本人的牛是自制的,要用优质硅钢片,耦合电容用油浸纸介电容,其他无特殊要求,走线应尽量短,有条件者把元件焊在印刷板上,底板最好用铝材料,以减小磁干扰,其他细节电路图有标注
功放电路
电子管功放电路图(二)
如图为6P3P单端A类电子管功放电路图。VT1、VT2直流通路串联。VT1构成普通的三极管共阴放大器,VTr2构成阴极输出器,对VT1而言VT2是一个带电流负反馈的高阻负载。音频信号由6N3(3)脚输入,经VT1共阴放大后从第④脚输出,进入VT2构成的阴极输出器,然后由VT2⑧脚输出。进入后级电路。vT2接成阴极输出器形式,其电压放大倍数接近于1,故输入级SRPP电路的电压放大倍数主要取决于VT1。同时,VTl、VT2交流通路对输入级负载电阻R4(即功率输出级VT3的栅极电阻)而言等效为“并联”,相对使单管共阴放大电路内阻降低一半,带负载能力大为提高,易于和低阻负载匹配,音质因此有较大改善。又因为VT1、VT2对R4负载来说是推挽工作,输出电流增大一倍,失真也有所降低。C1是VTl的阴极交流旁路电容。避免R3对交流信号起交流电流负反馈作用,提高输入级交流放大倍数,改善输入级对VT3的驱动能力。
R3上的压降2.6V,作为VT1的栅负偏压,此负压比现代数码音源输出信号振幅大1.5V,避开了6N3动态阳一栅特性曲线的非线性部分。输入级电压放大倍数为:A=u·R4/(Ri/2+R4)=35·360k/(5.8k/2+360k)≈35倍。其中u为6N3放大系数,值为35;Ri为6N3内阻,值为5.8k。
功放电路
6P3P单端A类电子管功放电路图
电子管功放电路图(三)
FU-7推动的胆机功放电路图+电源电路图
自制一款优质的胆功放,其电路原理如图1所示。供电电路如图2所示。推挽输出变压器制作原理如图3所示。该机的谐波失真为0.3%时,输出功率为lOW。通频带从15H:-22kHz。另装有音质调节电路。
功放电路
制作要点:(1)选择设计优良的电路图;(2)选择优质的元器件;(3)有一只失真小、效率高的输出变压器,以及功率较大的电源变压器;(4)选择高性能的电子管,军用品更佳。
这台自制的优质胆功放,造价便宜。变压器和电子管从旧货电子市场购买,多数是库存积压,也有拆机管。购买电子管时,鉴别方法为灯丝不断、管子不漏气。变压器购回后,按图2.图3重新绕制。
功放电路
功放电路
元器件选择:(1)功放级采用两只FU-7外型号为807;(2)倒相级采用6N8P; (3)前置放大及音质调节级采用6J1、6N1,该部分单独供电,并经严格隔离,尤其是6,11,最好单独加隔离罩,周边再加金属隔离板。
该电路所采用的电容,不允许漏电,尤其是推动功放管的两只0.47 w F栅极祸合电容,以及推动倒相级两只0.22 w F电容,这四只电容,不但参数要分别一致,而且耐压较高,该功放采用的是600V铁壳无极性电容。音质调节电容最好用涤纶电容,不但耐压要高,误差要小,而且不允许有微小的漏电现象。
调试时,最好用示波器及音频信号发生器、频率计等检测,测试范围从15Hz一1kHz, 1一lOklfz, 10一22kHz,检查失真度并加以校正。
该功放若能配上较好的音箱及良好的放音环境和DVD音源,可与数千元价位的功放机媲美。
电子管功放电路图(四)
U-7(807)大功率电子管是目前国内拥有量最多,且价格最便宜,用它制作的纯电子管后级,其音质可同EL-34相比美,远胜于6P3P(6L6)制作的功放。
功放线路如图
功放电路
电子管功放电路图(五)
元件选择
1.电阻除了标注了功率的以外,均选用2W的金属膜电阻。栅漏电阻、屏极负载电阻、阴极电阻在选购时用数字三用表测量其阻值,要求每声道对称且误差尽可能小,最好相等。本人使用的是“大红袍”电阻。
2.耦合电容器选择CB8型,耐压630V。每声道对称且两只电容器容量误差尽可能小。
3.电源变压器自制或购置。本人是自制的,额定功率≥250W。
4.输出变压器自制或购置。本人选用的是“无线电”杂志广告栏目里的永年县金声牌50W推挽输出牛。输入阻抗6.5kΩ。输出15H抗4Ω-8Ω-16Ω。耐压lkV,价格经济。使用效果不俗。
安装
为了制作方便,设计制作了印刷电路板,如图2,读者可仿制,也可采用搭棚焊接。
该印板可整块固定在底盘上,也可按虚线居中断开分开固定,以适合不同布局的安装需要。除了印刷电路板上焊接的零件外,整流滤波部分的元器件可以靠近变压器固定后搭棚焊接。接地线采用接地母线与机壳一点接地方式。信号输入线使用外表有绝缘层的屏蔽线。屏蔽线一端接地。另一端空着并处理好,不得产生短路。负反馈引线暂不焊接,留调试时再焊接。
调试
1.将W2阻值调整至l/2处。
2.对照图纸,认真复查每个零件、接头是否有锵焊、漏焊和虚焊的情况。检查无误后接上假负载或音箱,通电观察。各部无打火、冒烟情况,测量整流输出电压为+430V。稳压部分为+300V,-VC处为-100V。调整W3、W4.使栅负压均为-60V关机。
3.插上全部电子管,预热至电压稳定后。测量W2中点电压在-3.5V左右,测量V2阴极电压在-7.5V左右。调整-C1、-C2电压。使V3、V4管阴极电压为0.4V。如此时两管阴极电压相差较多,可更换误差大的那只管子再试,误差越小越好。
4.将音量电位器开到最大。用耳贴近喇叭。仔细调整W2将喇叭本底噪声调至最小。本机本底噪声极小。
5.接上负反馈引线一头。用男一头搭接一下接头处。若出现啸叫则将输出牛次级的接地线和反馈线互换即可。这时再听喇叭发出的本底噪声,几乎像没有开机一样宁静。
6.音量调至适中位置,调整R3的阻值。你会惊喜发现。音效在调整中变化,细听音质的变化,直到你满意为止。本机反馈电阻可从3kΩ~l0kΩ范围内任意挑选,C1可不用。
7.本机装有手动高压延时开关K,延时时间一般20秒钟左右。
功放电路
  小编推荐阅读:
  电子管功放和晶体管功放哪个音质好
  电子管功放的检修技巧_电子管功放故障排除
  电子管功放用什么管_怎样选择电子管功放
  电子管功放好用吗_电子管功放寿命有多久
