有载调压变压器在哪一侧调压_有载调压变压器的作用
变压器
261人已加入
  变压器的有载调压就是可以实现不断电进行电压调节,本文首先介绍了有载调压变压器的调压原理及如何理解变压器有载调压的调压范围,其次阐述了有载调压变压器在哪一侧调压,最后介绍了有载调压变压器的作用是什么。
  有载调压变压器的调压原理
  在电力系统运行控制中,为了达到维持负荷侧电压水平的目的,常采用调整有载调压变压器分接头的方式,图1为有载调压变压器等值电路
  定性地看,有载调压变压器的作用等价于在空载高压侧接入一并联电容器,在空载低压侧接入一并联电感器,,随着非标准变比的变化,变压器两侧的无功潮流将会发生变化,进而影响变压器两侧电压的变化。
  如何理解变压器有载调压的调压范围
  以±3*2.5%为例说明:
  1、这是7档有载调压分接开关,假如高压的额定电压为10000V,那么他们每档的电压为2.5%*10000=250V。也就是正负3,加上额定位置,就成7档。每档的电压差为2.5%的额定电压。
  2、最高档(7档)为10000+3*250=10750V,6档电压为10000+2*250=10500V,依次为5档为10250V,4档(为额定档)为10000V,3档为10000-250=9750V,2档为9500V,1档为9250V。
  3、也就是高压电网在9250-10750V波动时,你的变压器输出电压都可以在额定电压(比如400V)下运行。
  有载调压变压器在哪一侧调压
  有载调压变压器一般在二次侧调压;如图
  变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。
  有载调压变压器的作用
  (1)提高电压合格率:
  电压合格率是供电质量重要指标之一,及时进行有载调压,可确保电压合格率,从而满足人民的生活及工农业生产的需要。
  (2)提高无功补偿能力,提高电容器投入率:
  电力电容器作为无功补偿装置,其无功出力与运行电压平方成正比。当电力系统运行电压降低,补偿效果降低,而运行电压升高时,对用电设备过补偿,使其端电压升高,甚至超出标准规定,容易损坏设备绝缘,造成设备事故。为防止向电力系统倒送无功,而停用无功补偿设备,造成无功装置的浪费和损耗的增加,这时应能及时凋整主变压器分接开关,将母线电压调至合格范围,就无需停用电容器的补偿。
  (3)降低电能损耗:
  电力系统配电网络中的电能传输,产生的损耗,只有在额定电压附近其损耗值为最小。进行有载调压,经常保持变电所母线电压的合格,使电气设备运行在额定电压状态,将降低损耗,是最为经济合理的。
  综上分析,在电力网中应大量使用有载调压,并充分认识和发挥它的作用,及时调节主变压器有载调压分接开关,确保供电质量,真正做到电网的安全、经济、优质运行。
  • 相关推荐
