74ls174是D触发器吗?74ls174引脚图及功能表_逻辑图及特性
芯片引脚图
686人已加入
  74ls174是D触发器吗
  74ls174是D触发器。74174、74LS174、74F174、74ALS174、74S174、74HC174、74C174是六D型触发器(带清除端)
  D触发器在时钟脉冲CP的前沿(正跳变0→1)发生翻转,触发器的次态取决于CP的脉冲上升沿到来之前D端的状态,即次态=D。因此,它具有置0、置1两种功能。由于在CP=1期间电路具有维持阻塞作用,所以在CP=1期间,D端的数据状态变化,不会影响触发器的输出状态。
  D触发器应用很广,可用做数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生器等。
  74ls174特点
  1、有缓冲时钟和直接清除输入;
  2、每个触发器的数据输入都独立;
  3、应用包括: 缓冲/储存寄存器、移位寄存器、 图形发生器。
  74ls174引脚图及功能
74LS174
  CP 时钟输入端(上升沿有效)
  74LS174清除端(低电平有效)
  1D~6D 数据输入端
  1Q~6Q 输出端
  74ls174典型参数
  F工作频率=40MHz
  Pd=80mW
  74ls174功能表
74LS174
  H――高电平
  L――低电平
  ‘↑——低到高跳变
  X――任意
  Z――高阻
  Q0――规定的稳态输入条件建立前Q的电平
  74ls174逻辑图
74LS174
  74ls174静态特性
74LS174
  [1]:测试条件中的“最小”和“最大”用推荐工作条件中的相应值。
  74ls174动态特性
74LS174
  [2]:fmax 最大时钟频率。tPLH输出由低电平到高电平传输延迟时间 tPHL输出由高电平到低电平传输延迟时间。
  74ls174相关下载:74LS174中文资料pdf
