74ls162中文资料汇总(74ls162引脚图及功能_逻辑图_特性参数及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  74ls162概述
  74ls162是为可预置的十进制同步计数器,其主要电特性的典型值如下:
74LS162
  162的清除端是同步的。当清除端/SR为低电平时,在时钟端CP上升沿作用下,才可完成清除功能。
  162的预置是同步的。当置入控制器/PE为低电平时,在CP上升沿作用下,输出端Q0-Q3与数据输入端P0-P3一致。对于54/74162,当CP由低至高跳变或跳变前,如果计数控制端CEP、CET为高电平,则/PE应避免由低至高电平的跳变,而54/74LS162无此种限制。
  162的计数是同步的,靠CP同时加在四个触发器上而实现的。当CEP、CET均为高电平时,在CP上升沿作用下Q0-Q3同时变化,从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。对于54/74162,只有当CP为高电平时,CEP、CET才允许由高至低电平的跳变,而54/74LS162的CEP、CET跳变与CP无关。
  162有超前进位功能。当计数溢出时,进位输出端(TC)输出一个高电平脉冲,其宽度为Q0的高电平部分。在不外加门电路的情况下,可级联成N位同步计数器。对于54/74LS162,在CP出现前,即使CEP、CET、/SR发生变化,电路的功能也不受影响。
  74ls162引脚图及功能
74LS162
  引出端符号:
  TC 进位输出端
  CEP 计数控制端
  Q0-Q3 输出端
  CET 计数控制端
  CP 时钟输入端(上升沿有效)
  /SR 异步清除输入端(低电平有效)
  /PE 同步并行置入控制端(低电平有效)
  74ls162功能表
74LS162
  说明:
  H-高电平
  L-低电平
  X-任意
  74ls162极限值
  电源电压------------------------------------------------7V
  输入电压
  54/74162-----------------------------------------5.5V
  54/74LS162---------------------------------------7V
  CEP与CET间电压
  工作环境温度
  54×××-------------------------------55~125℃
  74×××------------------------------------0~70℃
  贮存温度---------------------------------------65~150℃
  74ls162推荐工作条件
74LS162
74LS162
  74ls162逻辑图
74LS162
  74ls162静态特性
74LS162
74LS162
  【1】:测试条件中的“最大”和“最小”用推荐工作条件中的相应值。
  74ls162动态特性
74LS162
  【2】:fmax-最大时钟频率
  tPLH-输出由低到高电平传输延迟时间
  tPHL-输出由高到低电平传输延迟时间
  74ls162应用电路
  采用同步置零74LS162计数器来设计24进制计数器,反馈代码必须是(23)10相应的8421BCD码为00100011.由此可见反馈信号应取自十位芯片的Q1及个位芯片的Q1和Q0,相应的与非门应改成四输入端与非门。用74LS162并行置零法设计24进制计数器的电路图如图所示。
74LS162
  74ls162相关文章:同步计数器74ls162设计24进制计数器
  74ls162相关下载:74LS162中文资料pdf
