市面上,工业4G路由器种类越来越多、很多功能也是非常强大、支持各种功能。但是随着支持功能多、但是 价格也会偏高,有些时候你根本用不到这个功能,所以导致出现这一尴尬情况。
当然也有公司会想到这种问题,所以会开发一种功能简单些的工业4G路由器。并且不但可以在工业上应用、家庭和办公室也可以使用他、比如在一些偏远地区不方便拉线、特别是农村。那么这个时候你只需要一台4G路由器就可以解决这难题。特别是现在很多客运车上,都有免费WIFI,这些车上很多都是装的这种无线4G路由器,不需要布线。
下面介绍一款性价比比较高的工业4G路由器。售价大概就在400~550左右。(市面上其他功能多的工业4G路由一般都是在1000左右)
该款4G工业级路由器,是基于4G网络需求研发的性能优异的无线通信产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监控以及无线路由上网等功能。设备采用高性能的32位处理器,可以高速处理协议和大量数据,可以搭配多种4G工业模块(TD-LTE/FDD-LTE网络)。提供10/100M以太网口,WIFI无线接口、串口、USB接口。可以对接多种终端设备。支持WEB配置方式,管理方便简单,支持远端短信控制。
应用领域:电力、石油、煤矿、金融、通信、公一安、热力、工业控制、气象、水利、交通、市政等行业。当然这只是工业上的应用、其次还被应用于一些办公室、和客运车上。后续估计会在火车和高铁也会安装,那样在漫漫长路中,不用担心没流量而苦恼。一些户外养殖的也有很多引进了该4G路由器。很好的解决了布线和牵线麻烦的问题。
说下它的特点:
首先是它内置4G全网通模块,支持移动、联通、电信三大运营商的4G网络;
其次这点功能估计大多数人喜欢、支持WiFi隐藏SSID(防蹭网);
其他功能就用下面这个排序表示出来:
> 支持PPP点对点拨号协议;
> 支持有线PPPoE拨号,支持PAP和CHAP认证;
> 可连接多台电脑和其他终端设备共享上网收发数据;
> 支持WiFi隐藏SSID(防蹭网);
> 支持路由、AP、中继、桥接等模式;
> 支持WiFi计划:定时开启/关闭无线WiFi;
> 支持掉线后自动重新拨号功能,断网重启功能,以及定时重启功能;
> 软硬件双看门狗防死机设计,保证设备稳定可靠运行;
> 支持端口转发功能;
> 支持多种DDNS动态域名服务;
> QoS限流管理,可设置上行/下行带宽管理;
> 提供RS232/RS485通讯接口,支持网络串口数据双向透明传输;
> 支持VPN:PPTP Client、L2TP、openVPN;
> 支持设备复位和恢复出厂设置。
下面是该路由的规格/技术参数:
1)580MHz 系统主频
2)128MB DDR2 RAM
3)16MB SPI nor flash
4)无线协议 802.11 b/g/n,2T2R,最高 300Mbps 高速无线 wifi 传输速率
5)2 个 100/10Mbps 支持自动翻转的 LAN/WAN 以太网口
6)6 个LED 普通网络/系统指示灯
7)DC 12V 电源输入
8)整机静态功耗仅 1W,芯片发热量低
路由配置界面
本路由默认静态ip为192.168.1.1,用户通过电脑使用网线连接路由LAN口(或者连接路由WiFi),打开网页输入IP地址,如下:
登陆默认用户名及密码都为root。若是用户需要保护配置界面,避免被他人修改,可以修改登录密码,依次点击“系统”——“管理权”,然后填入将要修改的密码,然后保存&应用,如下:
详细的使用说明及配置可在以下链接进行下载和查看:点击查看
