调容变压器的工作原理_调容变压器的选装原则_调容变压器介绍
变压器
261人已加入
  调容变压器属于一种特殊变压器,它主要应对的是用户自身用电量不一定,有的时候用电量特别大,有的时候又很小。本文首先介绍了调容变压器的工作原理(有载调容变压器及无载调容变压器),其次阐述了调容变压器有几个档位,最后介绍了调容变压器的选装原则。
  一、调容变压器的工作原理
  1、有载调容变压器的工作原理
  图1为有载调容变压器,主要由变压器本体、有载调容开关、控制系统、人机交互装置等部分组成,可以实现变压器不停电自动容量调整,有载调容变压器控制系统通过监测变压器低压出线侧的电压和电流,判断当前负荷大小,根据变压器容量整定值判定相关约束条件,满足设定条件则发出相应控制调节命令给有载调容开关,有载调容开关根据控制指令可靠开合动作。由于受到有载调容开关内部切换触头结构和开断容量的限制,目前仅有10 kV 电压等级且容量在630 kW 以下的调容变压器在电网中使用。
  变压器
  2、无载调容变压器的工作原理
  无载调容变压器由变压器本体、无载调容开关组成,与有载调容变压器相比,无载调容变压器需要在变压器停电的情况下对容量进行人工调节,调整容量的时机需要通过配电变压器监测系统掌握变压器的负荷情况后人工判断确定
  调容变压器的参照标准
  变压器
  二、调容变压器有几个档位
  调容变压器是近年来兴起的一种新型节能型变压器,它具备大小两个容量,可根据负荷大小来进行容量切换。变压器调容主要通过调容开关改变分接绕组的抽头位置来实现。调容变压器按照是否具备不停电调节功能,分为有载调容变压器和无载调容变压器两种。其结构特点如下:调容变压器三相高压绕组在大容量时接成三角形(△),小容量时为星形(Y)。
  每相低压绕组由3组线圈构成,大容量时2组和3组线圈并联再与1组串联,小容量时1,2,3组线圈全部串联。有载调容变压器,主要由变压器本体、有载调容开关、控制系统、人机交互装置等部分组成,可以实现变压器不停电自动容量调整。有载调容变压器控制系统通过监测变压器低压出线侧的电压和电流,判断当前负荷大小,根据变压器容量整定值判定相关约束条件,满足设定条件则发出相应控制调节命令给有载调容开关,有载调容开关根据控制指令可靠开合动作。
  某区域选用调容变压器时,必须考虑投资的综合效益。无载调容变压器由变压器本体、无载调容开关组成,与有载调容变压器相比,无载调容变压器需要在变压器停电的情况下对容量进行人工调节,调整容量的时机需要通过配电变压器监测系统掌握变压器的负荷情况后人工判断确定。有载调容变压器最大的特点是可以利用自带的控制系统自动检测和判断用户负荷大小,在变压器不断电的状态下,通过有载调容开关自动调节变压器容量,实现在运行过程中对变压器容量的自动调整,有效地将变压器空载损耗降至最小。
  变压器分接开关从功能上分为有载调压分接开关和无载调压分接开关,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。该调到9。有条件的做下配变绕组电阻值测试,避免调档不到位,引起短路烧毁配变。
  三、调容变压器的选装原则
  1、调容变压器的使用前提
  调容变压器的使用应该考虑以下两个因素:
  一是变压器的负荷性质应满足季节性强或负荷峰谷差大的特点,并且负荷的变化具有一定的规律性。调容变压器之所以有其存在的市场,是因为调容变压器满足了部分用电负荷季节性强或负荷峰谷差大的需求。如德清县东部的部分地区为平原水乡,水产密集,养殖用电负荷比较多并且分散,每年夏季高温天气时养殖户增氧设备密集开启,造成较大的用电负荷,而在平常季节变压器的负荷仅是生活用电,负荷相对较轻,这就造成了该台区的大容量变压器在一年之中大部分时间处于轻载状态,其空载( 轻载)损耗成为电能损耗的主要部分,另一方面也不利于变压器容量资源的充分利用因此,在这些地区引人调容变压器比较合适
  二是考虑变压器综合经济效益,包括有载(无载)的选择及安装、运行成本等。容量选择时要充分发挥变压器的使用功效,即变压器正常运行容量占变压器额定容量的40%~80%,以降低变压器轻载损耗及重载对变压器造成的影响,调容变压器的价格相对普通变压器要昂贵一些,相同容量时无载调容变压器的价格是普通变压器的两倍左右(有载调容变压器价格更高),另外有载调容变压器后期的维护成本相对无载调容变压器要高因此,当某区域选用调容变压器时,必须考虑投资的综合效益
  2、调容变压器的选用
  有载调容变压器最大的特点是可以利用自带的控制系统自动检测和判断用户负荷大小,在变压器不断电的状态下,通过有载调容开关自动调节变压器容量,实现在运行过程中对变压器容量的自动调整,有效地将变压器空载损耗降至最小有载调容变压器一般安装在日夜负荷峰谷差较大的区域,具有较强的实时性,缺点是相对成本和维护成本高
  无载调容变压器可以实现大小容量的切换,但实时可控能力低,且不能带载调节容量,并有短时断电过程,适用于季节性负荷差异大的区域,优点是相对有载调容变压器成本较低
