74ls166中文资料_74ls166引脚图及功能_逻辑图及特性参数
芯片引脚图
683人已加入
74ls166是8位移位寄存器(串、并行输入,串行输出),其主要电特性的典型值如下:
时钟
当清除端(/CLR)为低电平时,输出端(QH)为低电平,其余七个触发器也均为低电平。
当CLKINH为低电平,移位/置入控制端SH/LD为低电平,并行数据输入端(A-H)送入数据,在CLK上升沿作用下进行串行移位操作,数据由SER送入。
CLK和CLKINH在功能上是等价的,可以交换使用。在CLK为高电平时CLKINH才可变为高电平。
引出端符号
CLK,CLKINH时钟输入端(上升沿有效)
/CLR清除端(低电平有效)
A-H并行数据输入端
SER串行数据输入端
QH输出端
SH/LD移位控制/置入控制(低电平有效)
74ls166引脚图
时钟
74ls166封装图
时钟
74ls166逻辑图
时钟
极限值
电源电压…………………………………7V
输入电压…………………………………5.5V
工作环境温度
54164……………………………………-55~125℃
74164……………………………………-0~70℃
储存温度……………………………………-65℃~150℃
功能表
时钟
74ls166时序图
时钟
74ls166特性参数
推荐工作条件:
时钟
静态特性(TA为工作环境温度范围)
时钟
时钟
动态特性(TA=25℃)
时钟
