引言:
在上一篇《电路板设计入门:你需要提前作好哪些准备?》,介绍了设计电路板时,所需要的资料。本篇将针对“第三点电路板用的电气网络清单”,进行更为详细的阐述。
正文如下:
方法1:利用protel99se 来进行添加。方法2:自己来制作电气网络清单,然后导入到电路板设计中。
无论哪种方法,都需要先在电路图中标出电气网络节点名称。如下图中红色文字部分。
图1 电路图 标有电气网络节点名称
本人的设计习惯上,没有极性的电阻器,电容器其引脚标号为上1下2。标记上的统一性,可以为检查图纸节省时间。
电解电容正极为P,负极为N,二极管的Anode,cathode相对引脚分别设为A,C。然后制作元件封装,再将元件放置在电路板设计空间里。在这里元件表做了一次更新。
图2 LedFlash元件表
图3 LedFlash元件位置图
元件被零散地扔在电路板设计空间里,因为没有电气网络连接,所以无法正确地给元件排位置。方法1)利用protel99se 来制作电气网络清单
step1
点击工具栏里的设计,然后在菜单里选择网络清单管理器。
step2
会展示一个空的网络清单工作区。
step3
在这里按照step3来做一个电气网络节点以及相关的引脚组成。
在这里先定 NetP12V 电气网络节点,然后将C1,C2,IC2的引脚加入到电气网络节点中。点击OK,然后回到电路板设计空间中,查看效果。
step4
将对应的引脚加入到NetP12V的电气网络节点中。
在这里没有电路图中所标注的+12V的电源部分,是因为我没有定义为元件,而是只放了两个电镀通孔在那里。
添加后的效果如图所示,C1-P,C2-1, IC2-3 由一条绿色的电气线相连。左边的+号的电镀通孔还没有连接。连接方法如下:
双击+号的电镀通孔或者是在电镀通孔上点击鼠标右键,在出现右键列表后,选择最下方的属性。然后在属性清单里选择Advanced(高级选项)
NetP12V这个电气网络节点中。
效果如下图所示
依照上述方法,就可以制作成整个电路板所用的电气网络清单了。习惯了这种方法,制作网络清单还是挺简单的。
方法2 叙述起来相对简单,实际操作起来不如方法1便捷,准确率高。
但在身边没有CAD的时候,只依靠电路图,元件表和文本文件就可以编写出所需要格式的电气网络清单。
完成后,可以转发有CAD的人,让其进行电路板设计。
还是依照方法1,将电路图标出所有的电气网络节点,然后打开一个文本文件,按照《电路板设计入门:你需要提前作好哪些准备?》里所讲到的方法(TANGO格式)来编写电气网络清单。编写完成后,将扩展名txt 改成net。
电器网络清单的链接:LedFlash.Net(点击下方阅读全文,可以查看LedFlash.Net具体内容)
net文件的加载:
1.导入到protel99se的文件空间里
在文件空间里点击鼠标的右键,在右键菜单里选择导入(import),在打开的小窗口里,找到做好的net文件加载到文件空间里,鼠标右键点击导入键。
打开的小窗口里,选择自己要找的net文件
net文件添加到项目文件空间
2.打开电路板设计空间
选择工具栏的设计(Design),点击菜单里的网络清单管理器选择菜单里的加载网络(load nets)
在小窗口里选择浏览(Browser)
在自己做的项目下很容易找到这个net文件,选择,然后点击OK。
如图,加载的view状态,这个时候要看右侧的检错菜单里是否有错误提示。如果有的话,一定要全部查找出来并修正,然后才能进行下一步。没有错误的话,就点击执行按键(Execute)
追加:+12V电源用的两个焊盘,因为不属于元件,无法在net文件中体现,要在电路板设计空间里直接追加,这在方法1里做了叙述。除了电路图,元件表和电气网络清单以外,还有就是电路板设计规格图纸不能少。
电路板设计图纸通常由产品设计人员完成。
对于简单的电路板或是样品板,有时候仅是邮件或是口头传递设计规格。
这个时候就需要电路板设计人员自己总结关于电路板的设计规格。
电路板的设计规格主要有以下几个方面:
1.电路板的材料:FR-4 2.电路板的层数:单面板,双层板,多层板(4层以上) 3.铜箔的厚度 18μm,35μm,70μm等 4.电路板的印字,双面,单面,尺寸,颜色 5.阻焊层,双面,单面,颜色,板子的外形,主要尺寸 6.主要元件的设置位置,布线宽度 7.禁止布线,元件设置的区域 8.电路板的高度限制指示 9.其他
