两个74ls164怎么连?74ls164联级应用电路
IC应用电路图
456人已加入
74ls164联级应用电路:串口连接两个74LS164驱动2个LED
数码管显示
单片机的最小系统是单片机能够工作的最小硬件组合,对于8051系列单片机,其电路的最小系统大致相同,主要包括电源、晶体振荡电路、复位电路等。
串口
数据通信方式包括并行通信和串行通信两种。并行通信就是多条数据线上同时传送,其优点:速度快,只适于近距离通信。串行通信就是数据以为以为的顺序传送,其优点:线路简单,成本低,适合远距离通信。
串行通信方式包括:异步串行通信和同步串行通信。异步方式,数据传送不连续,时间间隔任意。同步方式,发送与接收同步。数据传送方式:单工、半双工、全双工、多工。常见的串行通讯有:RS-232、RS-485、CAN总线等。
串行口控制寄存器包括:串行口控制寄存器SCON(控制工作方式)、电源控制寄存器PCON(控制波特率)。SM0、SM1选择工作方式,SM2用于多机通信,REN允许接收控制位,TB8/RB8发送/接收数据D8位,TI/RI为发送/接收中断标志位。
74LS164
寄存器
串行口工作于方式0,发送数据时,是把串行端口设置成“串入并出的”输出口。将它设置为“串入并出”输出口时,需外接1片“串入并出”同步移位芯片74LS164或CD4094,本次设计,用74LS164。
74LS164是8位边沿触发式移位寄存器,具有DIP、SO14等多种封装形式。其DIP封装形式如上图所示。
数据通过A或B之一串行输入,任一输入端可以用作高电平使能端控制另一输入端的数据输入,两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。时钟CP每次由低变高时,数据右移一位输入到Q0。Q0是两个数据输入端A和B的逻辑与。
输入的数据在Q0输出,并依次右移在其它输出端口输出。
LED数码管
LED数码管是单片机应用系统中常用的输出设备,其特点结构简单,价格便宜。单片机系统常用7段LED数码管,由8个发光二极管构成。 LED数码管分为共阳极和共阴极两种。共阳极LED数码管,就是8个LED阳极连接在一起再接高电平。共阴极LED数码管,就是8个LED阴极连接在一起再接地。通过相应的LED显示,呈现出对应的数字、符号。
‘串入并出’驱动LED数码管显示
本次设计,对拨码开关进行拨动,从而将信息传递给单片机,再由单片机通过串口工作在方式0将数据串行输出给74LS164,由74LS164并行输出给LED数码管,进行相应的显示。实际操作中,拨码开关低四位控制一个74LS164驱动一个LED数码管,而拨码开关高四位控制另一个74LS164驱动另一个LED数码管,使两个LED数码管独立显示。
本次设计涉及到,串口工作方式。串口工作于方式0时,其功能为8位移位寄存器,相当于I/0口的扩展,再连接74LS164芯片既可实现“串入并出”的功能。使用查表法,将拨码开关的2进制数和LED代码建立一一对应关系,其中用到了一些编程小技巧。设计中,又遇到另外一个问题,74LS164级联问题,我在网上搜寻了一些问题的答案,再看了书上对74LS164的介绍,于是得到了算是一些结论吧。将74LS164最后一个输出端,连在另外一个74LS164的A、B之一的数据输入端,就构成了级联。在程序中每一次循环向串口缓存器发送两次8位数据,即可实现两个LED数码管独立显示(0~F)。
系统原理图设计
系统所需元器件包括:AT89C51、瓷片电容CAP30pF、晶振CRYSTAL、电阻RES、电解电容22uF、共阳数码管7SEG-COM-AN-GRN、拨码开关DIPSW_8、74LS164-IEC、总线。系统设计原理图如图3.1所示。
寄存器
图3.1 系统设计原理图
程序设计流程图
寄存器
程序
#include“reg51.h”
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
const uchar tab[]={0xC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0x80,0X90,0X88,
0X83,0XC6,0XA1,0x86,0X8E}; //LED代码(0~F)
void main(void)
uchar i=0; //变量初始化
uchar j=0;
uchar m=0;
uchar k=0;
SCON=0X00; //设置串口工作方式为方式0
SBUF=0XC0;
while(TI==0);
TI=0;
while(1)
while(P1==i); //查询拨码开关是否有变化
i=P1;
j=~i;
m=j&0xf0; //取拨码开关高四位
k=j&0x0f; //取拨码开关低四位
m=m》》4; //高四位移到低四位建立对应关系
SBUF=tab[k]; //查表赋值
while(TI==0); //判断是否发送完毕
TI=0;
SBUF=tab[m]; //查表赋值
TI=0;}}
系统仿真结果图如图所示。
寄存器
