74ls181引脚图及功能_逻辑功能及特性
芯片引脚图
686人已加入
181为算术逻辑单元/函数产生器(32个功能),共有54181/74181、54S181/74S181,54LS181/74LS181三种线路结构形式。其主要电特性的典型值如下:
比较器
181能执行16种算术运算和16种逻辑运算,当工作方式控制端(M)为低电平时执行算术运算,当工作方式控制端(M)为高电平时执行逻辑运算。运算功能由功能选择端(S0~S3)决定。181可兼容高电平和低电平工作,但引出端符号应按下列规定:
比较器
利用进位产生输出端(FG)和进位传输端(FP)与超前进位产生器54/74182或54/74S182相连,可完成高速运算。
利用A等于B输出端(FA-B),181还可作为数值比较器。当M、S0、S3为低电平,S1、S2、为高电平时,如果A和B两字相等,则FCInA-B为高电平。由于FA-B为集电极开路输出,可以线与连接,因而可作大于4位的比较。
进位输出端(COn+4)也可用来提供相对大小的信息,此时M、S0、S3为低电平,S1、S2为高电平。
比较器
74ls181引脚图
比较器
74ls181逻辑图
比较器
比较器
引出端符号
A0~A3运算数输入端(低电平有效)
B0~B3运算数输入端(低电平有效)
CIn进位输入端COn+4进位输出端
F0~F3运算输出端(低电平有效)
FA-B比较输出端
FG进位产生输出端(低电平有效)
FP进位传输输出端(低电平有效)
M工作方式控制
S0~S3功能选择
极限值
电源电压7V
输入电压5.5V
发射极间间电压
每个/A与S2或S3间,每个/B与S2或S3间5.5V
工作环境温度
54×××-55~125℃
74×××-0~70℃
储存温度-65℃~150℃
推荐工作条件:
比较器
静态特性(TA为工作环境温度范围)
比较器
动态特性(TA=25℃)
比较器
