74ls191中文资料汇总(74ls191引脚图及功能_逻辑功能及应用电路)
芯片引脚图
678人已加入
74ls191引脚图
74LS191为可预置的四位二进制加/减法计数器,其管脚图如图所示:
74LS191
74ls191引脚功能
RCO进位/借位输出端
MAX/MIN进位/借位输出端
CTEN计数控制端
QA-QD计数输出端
U/D计数控制端
CLK时钟输入端
LOAD异步并行置入端(低电平有效)。
74LS191逻辑功能
74LS191
74ls191应用电路
1、利用同步二进制可逆计数器74LS191接成同步八进制计数器。
74LS191是16进制同步计数器,要做8进制计时器,就要在输出为8时给输入端置0。于是的8进制计数器真值表。
74LS191
由真值表的逻辑函数式:
Y=O’3
于是得设计电路:
74LS191
2、试用二进制计数器74LS191接成24秒倒计时器。
设计说明:首先将开关j1置地端,这时给组合逻辑电路置入“24”。然后将j1置VCC,电路开始倒计时。计时过程中将j1置地可以暂停计时,j1置VCC后继续计时。当计时结束后(即为“00”时)停止计时。若要重新计时,只需重新启动即可。
74LS191
右边的组合逻辑电路的功能是让计时器在“00”时停止计时。
74LS191
