变压器冷却方式有哪些_六大变压器冷却方式
变压器
261人已加入
  六大变压器冷却方式
  1、油浸自冷(ONAN)
  油浸自冷式的工作原理就是通过发挥油的自然对流的作用,将变压器产生的热量带动到油箱壁表面和散热管的位置,之后在空气对流以及空气热量传导的作用下将热量进行散发,这样的冷却系统没有特别制备的冷却设备。
  31500kVA及以下、35kV及以下的产品;
  50000kVA及以下、110kV产品。
  2、油浸风冷(ONAF)
  油浸风冷式的冷却系统的工作原理是在油浸自冷式的工作原理的基础上,在油箱的壁面或者是散热管上再加装了一些风扇,这样就可以通过风扇吹风机的作用,帮助变压器进行冷却。加装了风扇之后,就可以使得变压器的容量以及工作的负荷增加将近35%。变压器在运行的时候,会产生一定的铁损、铜损以及其他形式的损失,这些损失会以热量的形式存在于变压器的内部,从而使得变压器内部的铁心、绕组等元器件的温度升高。油浸式的变压器的散热过程为:首先通过热传导的作用,将铁心以及绕组内部产生的热量传递至表面,然后传递至油,再通过油具有的自然对流作用,不断的将其中产生的热量带动至油箱以及散热器油管的内壁,经过热传导的作用,将热量传递至油箱以及散热器的外表面,完成后在空气对流和热辐射的作用下,将热量传递至周围的空气中。
  12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;
  75000kVA以下、110kV产品;
  40000kVA及以下、220kV产品。
  3、强迫油循环风冷(OFAF)
  50000~90000kVA、220kV产品。
  4、强迫油循环水冷(OFWF)
  一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。
  强油风冷以及强油的水冷的工作原理是一样的。主变压器如果采用的是强迫的油循环的冷却方式,那么其工作的原理就是通过把变压器中的油进行操作,利用油泵将其打入冷却器之后再来回反复的使其进入油箱,油冷却器需要做成一些比较容易散热的特殊的形状,这样就可以通过电风扇的吹风作用将介质进行冷却处理,从而把变压器产生的热量带走。这样的散热方式如果把油循环的速度提高三倍的话,那么其可以增加变压器将近 30%的容量。强迫的油循环变压器的散热过程为:先用潜油泵把油送入铁芯或者是绕组之间的油管道中,这样就可以利用具有一定流速的冷油将其中产生的热量给带走,而变压器上层产生的热油可以用潜油泵进行抽出,这些油在经过冷却器的冷却之后,再次的被送入到变压器的油箱底端,这样就强迫了变压器的油进行了油循环的冷却。
  5、强迫导向油循环风冷(ODAF)
  75000kVA及以上、110kV产品;
  120000kVA及以上、220kV产品;
  330kV级及500kV级产品。
  6、强迫导向油循环水冷ODWF)
  330kV级及500kV级产品。
变压器
  变压器冷却系统的工作原理
  传统的电力变压器是由人工控制的风机,并且每一台的变压器都有 6 组的风冷式的电动机需要被控制,而每一组的风机是要依赖热继电器来实现的,风机电源的回路通过接触器进行控制,风机通过对变压器的油温以及变压器的过负荷进程测量,从而通过逻辑判断来确定风机的启动和停止。对机械的触点进行驱动主要靠的是人工机械触点。这样传统的控制只有通过人工进行控制。但其最大的缺点是所有的风机都要同时的启动和同时的停止,并且在启动的时候其产生的冲击电流比较大,时常会给电路中的元器件造成损害,当其温度在 45 到 55 摄氏度的时候,常常采取的是全部工作投入的方式,这样会带来巨大的能源的浪费也会给设备的维护造成很大的困难。一般的冷却控制系统主要采用的元器件包括继电器、热继电器以各种接触性的逻辑电路控制系统,控制的逻辑十分复杂,在运行的实际过程中会出现接触器多次的与触点进行接触和分离而造成的烧毁现象。并且风机也缺乏一些很必要的保护,如过载、缺相以及过载等,在实际的运行过程中会降低其运行的可靠性而无形中增加运行的成本。
变压器
  强油强风冷变压器冷却器的组成元件
  冷却器由热交换器,风扇, 电动机,气道,油泵油流指示器等组成。冷却风扇是用于排出热交换器中所发射出来的热空气。油泵装在冷却器的下部,使热交换器的顶部油向下部循环。油流指示装在冷却器的下部较明显的位置,以利于运行人员观察油泵的运行状态。
  变压器的油箱和冷却装置的作用
  变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。
  变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。
