Stellaris外设驱动库冬眠模块的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.33 MB | 2018-05-09
分享资料个
  在Stellaris系列ARM某些型号里集成有冬眠模块(Hibernation Module)。冬眠模块为管理芯片其它功能模块电源的解除和恢复,提供了一种降低功耗的方法。冬眠模块用一个使能信号(/HIB)来控制芯片的电源。/HIB信号通知外部电源稳压器停止运行,以切断芯片主电源的供电。冬眠模块本身由一个独立的电源(电池或其它辅助电源)来供电。它还有一个单独的时钟源,用来维持实时时钟(RTC)。进入冬眠模式后,在外部管脚(/WAKE)有效或内部RTC达到某个特定匹配值时,为芯片主电源提供电力的外部稳压器可以恢复工作。冬眠模块也可以检测到电池电压何时过低,也可以选择在电池电压过低时阻止进入冬眠。
  当CPU和外设空闲时,可以完全切断电源,只维持冬眠模块的供电。电源可以因为一个外部信号的触发而恢复,也可以利用内置实时时钟(RTC)产生中断在某个时刻被恢复。冬眠模块可以单独由电池或一个辅助电源供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
