74ls197中文资料汇总(74ls197引脚图及功能_逻辑功能及特性)
芯片引脚图
685人已加入
197为可预置的二-八-十六进制计数器,共有54/74197、54/74S197、54/74LS197三种线路结构形式,其主要电特性的典型值如下:
计数器
异步清除端(CR)为低电平时,不管时钟端(CP0、CP1)状态如何,即可完成清除功能。
计数/置入控制(CT/LD)为低电平时,不管时钟端(CP0、CP1)状态如何,即可完成预置功能。
当(CT/LD)为高电平时,在(CP0、CP1)脉冲下降沿作用下进行计数操作:
a)将CP1与Q0连接,计数脉冲由CP0输入,在Q0、Q1、、Q2、Q3分别得到二、四、八、十六分频。
b)计数脉冲由CP1输入,在在Q1、Q2、Q3分别得到二、四、八分频。Q0可独立使用。
197还可作4位锁存器,此时CT/LD作为选通端。当CT/LD为低电平时,Q0~Q3随D0~D3而变化;当CT/LD为高电平时,只要时钟不作用,Q0~Q3将保持不变。
54(74)197与54(74)177的引出端排列和功能均相同,差别在速度-功耗值不同。
74ls197引脚图
计数器
引出端符号
CP0二分频时钟输入端(下降沿有效)
CP1五分频时钟输入端(下降沿有效)
CR异步清除端(低电平有效)
CT/LD计数控制端/异步并行置入控制端(低电平有效)
D0~D3并行数据输入端
Q0~Q3输出端
极限值
电源电压7V
输入电压5.5V
CR与CT/LD间电压
54/74197,54/74LS1975.5V
工作环境温度
54×××-55~125℃
74×××-0~70℃
储存温度-65℃~150℃
74ls197功能表
计数器
74ls197逻辑图
计数器
74ls197推荐工作条件:
计数器
动态特性(TA=25℃)
计数器
动态参数测试说明
计数器
静态特性(TA为工作环境温度范围)
计数器
