74ls221中文资料汇总(74ls221引脚图及功能_逻辑功能及应用电路)
芯片引脚图
683人已加入
74ls221为具有两个施密特触发器输入的单稳态触发器,共有54(74)221和54(74)LS221两种线路结构形式,其主要电特性的典型值如下:
单稳态触发器
221的工作特性与54/74121实际上相同,相当于两个54/74121,只不过多了清除端(/CLR)。221的引出端排列与123相同。
由于正触发输入端(B)采用了施密特触发器,因此有较高的抗扰度,典型值为1.2V。又由于内部有锁存电路,故对电源Vcc也有较高的抗扰度,典型值为1.5V。
221经触发后,输出(Q、Q)就不受输入(A、B)跳变的影响,而与定时元件(Cext、RT)有关,或者被/CLR中止。在全温度和Vcc范围内,输出脉冲宽度为:tWQ≈0.7Cext⋅RT⋅。如果RT选用最大推荐值,占空比可高达90%。
由于内部补偿作用,输出脉冲宽度的稳定性与温度Vcc无关,而仅受Cext、RT精度的限制。
74ls221引脚图
单稳态触发器
引出端符号
1Cext,2Cext外接电容端
1Q、2Q正脉冲输出端
1Q、2Q负脉冲输出端
1CLR、2CLR清除端(低电平有效)
1Rext/Cext、2Rext/Cext外接电阻/电容端
1B、2B正触发输入端
1A、2A负触发输入端
极限值
电源电压7V
输入电压
54(74)2215.5V
54(74)LS2217V
工作环境温度
54×××-55~125℃
74×××-0~70℃
储存温度-65℃~150℃
74ls221功能表
单稳态触发器
H-高电平L-低电平X-任意电平↑-低到高电平跳变
74ls221逻辑图
单稳态触发器
静态特性(TA为工作环境温度范围)
单稳态触发器
推荐工作条件:
单稳态触发器
单稳态触发器
动态特性(TA=25℃)
单稳态触发器
74ls221应用电路
由74LS00、74LS221构成的简易脉冲信号发生器
本信号发生器主要采用两块TTL集成电路(74LS00和74LS221),由于TTL中的晶体管工作于饱和区域,因此电路工作稳定,输入输出阻抗比较低,不易受到周围杂散电磁场的干扰,开关速度快,功耗低,使电路的抗干扰度得到提高。74LS00由四个与非门组成,其中三个构成方波振荡电路,由最后一个与非门的输出反馈到第一个与非门的输入,因此经过了奇数次的反相,使信号相位相反,激起电路来回振荡,接入电阻和电容就可以得到频率可调的振荡电路。
单稳态触发器
