发电机的励磁系统有什么用_发电机的励磁电路图
1.2w人已加入
  什么是励磁系统
  供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定性具有相当大的作用。尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定极限降低的趋势,也促使励磁技术不断发展。
  励磁系统的特性
  1、电压调节
  自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。无功负荷电流是造成发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流不变时,发电机的端电压将随无功电流的增大而降低。但是为了满足用户对电能质量的要求,发电机的端电压应基本保持不变,实现这一要求的办法是随无功电流的变化调节发电机的励磁电流。
  2、无功功率
  发电机与系统并联运行时,可以认为是与无限大容量电源的母线运行,要改变发电机励磁电流,感应电势和定子电流也跟着变化,此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与无限大容量系统并联运行时,为了改变发电机的无功功率,必须调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”,而是只是改变了送入系统的无功功率。
  3、无功负荷
  并联运行的发电机根据各自的额定容量,按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷,而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配,可以通过自动高压调节的励磁装置,改变发电机励磁电流维持其端电压不变,还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整,以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。
  励磁系统的工作原理
  同步发电机是电力系统的主要设备,它是将旋转形式的机械功率转换成电磁功率的设备,为完成这一转换,它本身需要一个直流磁场,产生这个磁场的直流电流称为同步发电机的励磁电流。专门为同步发电机提供励磁电流的有关设备,即励磁电压的建立、调整和使其电压消失的有关设备统称为励磁系统。同步发电机的励磁系统是由励磁调节器AER 和励磁功率系统组成。励磁功率系统向同步发电机转子励磁绕组提供直流励磁电流。调节器根据发电机端电压变化控制励磁功率系统的输出,从而达到调节励磁电流的目的。
  发电机的励磁系统有什么用
  1、根据发发电机自身的负荷发生的变化,相应的调节电流,并=保持电压为正常稳定电压。
  2、控制各个发电机之间的电压分配,保证发电机之间无功功率的最小化。
  3、当发电机发生故障时,励磁系统可以为此进行灭磁,第一时间阻断故障继续发生。
  4、励磁系统可以根据工厂情况,对发电机进行最大或最小的励磁限制。
  发电机的励磁电路图
发电机
  发电机定子绕组(1)(白)、(2)(黄)端为电压检测输出线,它提供IC2的电源电压和IC1的检测电压,当电压升高时IC2光藕导通加深,IC2(NE555)输出方波脉冲宽度变窄,励磁电流变小,从而使发电机输出电压变低。反之变高。
发电机
  (3)、(4)(蓝线)端提供励磁电源,实测为AC110V;(7)、(8)(绿/白)端为发动机的永磁电机输出线,提供发电机起始工作的励磁电流。由于该电路使用场效应管IRF350作开关输出,全负载输出时温升较低。
  该电路的零件可焊接在一块55mmx70mm的多孔万能电路板上,调W1使空载输出为400v,调试完毕后加热硅胶条滴人各元件之间以防松动。该电路板和变压器B1正好能装入原模块位置。
