74ls248中文资料汇总(74ls248引脚图及功能_逻辑功能及特性)
芯片引脚图
678人已加入
74ls248是4线——七段译码器/驱动器(BCD输入,有上拉电阻)
简要说明:248为有内部上拉电阻的BCD—七段译码器/驱动器,共有54/74248和54/74LS248两种线路结构型式。其主要电特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):
驱动器
输出端(a~g)为低电平有效,可直接驱动指示灯或共阴极LED。
当要求输入0~15时,消隐输入(/BI)应为高电平或开路,对于输出0时还要求脉冲消隐输入(/RBI)为高电平或开路。
当BI为低电电平,不管其它输入端状态如何,a~g均为低电平。
当/RBI和地址端(A~D)均为低电平,并且灯测试(/LT)为高电平时,a~g均为低电平,脉冲消隐输出(/RBO)为低电平。
当BI为高电平开路时,/LT的低电平可使a~g为高电平。
驱动器
引出段符号:
A,B,C,D译码地址输入端
/BI,/RBO消隐输入(低电平有效)
脉冲消隐输出(低电平有效)
/LT灯测试输入端(低电平有效)
/RBI脉冲消隐输入端(低电平有效)
a~g段输出(低电平有效)
74ls248引脚图
驱动器
74ls248逻辑图及逻辑功能
驱动器
74ls248极限值
电源电压…………………………………………。7V
输入电压
54/74248…………………………………。5.5V
54/74LS248…………………………………。7V
截止态时流入输出端电流…………………………。1mA
工作环境温度
54XXX…………………………………。-55~125℃
54XXX…………………………………。0~70℃
存储温度…………………………………………。-65~150℃
74ls248功能表
驱动器
驱动器
74ls248推荐工作条件
驱动器
驱动器
动态特性(TA=25℃)
驱动器
静态特性(TA为工作环境温度范围)
驱动器
