全志科技为商显提供芯片解决方案,拥抱智慧新时代
随着技术革新,商显细分市场的需求不断涌现,对商显设备的“大脑”--芯片的要求也在提高。
作为最早进入国内商显行业的芯片原厂之一的全志科技,根据商显设备对能耗比和性价比的诉求,陆续推出了A20双核处理器、A64 64位处理器、A83T八核处理器、以及A63 AI智能处理器,为商显行业提供全方位的芯片解决方案。
高性价比双核处理器--A20
主打性价比的全志A20双核处理器于2013年一经推出就备受关注,其同时具备稳定性强、集成度高等特点,成为众多商显设备如广告机、自助查询机等采用的不二之选。
方案亮点
双核架构
全志A20双核处理器采用ARM Cortex-A7和Mali400mp2 GPU架构,支持2160p视频播放以及1080p/720p视频编码。在满足了用户对各种应用如网页浏览、流媒体视频、2D/3D游戏等性能需求的同时,将系统功耗降至更低。
高集成度
A20双核处理器集成LVDS/RGB LCD、HDMI with HDCP support、4-CH CVBS OUT、4-CH CVBS IN、GMAC等,与A10 pin to pin兼容进一步简化了系统设计,更方便了现有设备的升级。
代表产品
典型应用——广告机
A20处理器对音视频的解码能力,能够胜任1080P的高清视频播放需求,且功耗低。由于超高的性价比,全志A20处理器的解决方案现已成为广告机的主流选择。
云信息发布盒
采用全志A20双核架构的云信息发布盒,搭载安卓4.2系统,支持HDMI高清输出,既可家用又可商用,可以在智能电视和智能广告机中随时切换。
极致能效比的64位四核处理器--A64
A64是一颗功能全面,性能出色的64位SOC处理器,它支持4K解码,支持FHD显示,在平板及各行业市场上应用广泛。
方案亮点
64位四核Cortex-A53 CPU架构,搭载Android6.0及以上版本操作系统,在系统反应速度/性能/功耗等方面显著提升。
Mali400MP2 GPU图形处理器,实现H.265/H.264视频硬件解码、4K HDMI显示输出,真正超高清视觉享受,带来更生动逼真的多媒体视听体验。
无缝支持各种DRAM内存,系统成本更具竞争力。
支持eMMC 5.0接口,提供更强的IO性能及更快的数据吞吐,体验更快速的存储速度。
代表产品
视美泰最近发布的IoT-64A智慧商显主板仅120mm*75mm*12mm(相当于手机的大小),支持三个USB接口,两个可扩展TTL串口,GPIO/ADC接口,可以满足市场上各种外设的要求。支持Android系统定制,免费提供多种API接口以供开发者调用。
典型应用
视美泰IoT-64A主板采用超薄板型,搭配全志A64四核处理器,区别于其他款型,IoT-64A在设计上主要针对的是要求控制主板体积小巧、功耗低、稳定性强的商显设备,其在这几个方面优势显著,堪称最强性价比四核安卓主板解决方案之一。
高性能低功耗八核处理器--A83T
全志A83T八核处理器运算性能强大、功耗超低、接口丰富、图像显示效果优秀,非常适合对芯片运算性能要求高的商显设备,目前也是商显市场最优的高性能低功耗八核处理器解决方案之一。
方案亮点
性能强劲
全志A83T八核处理器基于ARM Cortex-A7构架,八颗CPU核心可以同时运行,最高主频可以达到2GHz。此外A83T采用了更高的PowerVR SGX544,提供最均衡的图像处理性能,运行频率最高可达700MHz左右,确保了极致的游戏体验及UI流畅度。在内存方面,其DDR工作频率可达800MHz左右,能够流畅完美地带动1920x1200高清分辨率屏幕。
超低功耗
全志A83T八核处理器采用了28nm的低功耗制程,并且包含8颗高效能的ARM Cortex-A7核心,能提供卓越的处理性能,因此功耗可以做到比四核处理器更低。
系统灵活
在操作系统方面A83T处理器更为灵活,可支持Android4.4.4以及Android6.0,因此A83T整体性能更高,现被广泛应用于商显行业的互动终端以及各类专业查询设备上。
代表产品
典型应用——智慧校园
以全志A83T为核心的智慧班牌解决方案,集触摸屏技术、NFC技术、多媒体技术、智慧云终端软件技术、云平台技术为一体,不但可以展示校园资讯、各类通知、班级信息等,还可成为班级考勤终端。
智慧电梯
基于全志A83T八核处理器的智慧电梯物联网终端解决方案,具备信息传播、应急救援等功能。电梯正常运转情况下,支持播放服务资讯、安全知识、商业广告等,当电梯发生故障时,可成为应急设备,具备一键报警、应急指南、应急照明等功能。
智慧交通
以全志A83T八核处理器为基础的智慧交通解决方案包括智慧自动售票机、智慧数字标牌、智能POS刷卡终端等。
高性能AI四核处理器--A63
A63是全志倾力打造的旗舰级四核处理器,具有卓越的视频解码能力和超高分辨率屏幕驱动能力。系统PCBA BOM的可裁剪性极强,可以根据方案需求灵活外扩接口,整机成本竞争力突出,同时,A63还是业界少有的具备AI算力的四核64位处理器。随着商显市场需求的快速升级,A63将成为AI赋能类、双屏类等高端商显设备的最佳选择之一。
方案亮点
2.5K超高清显示
A63处理器基于ARM Cortex-A53 四核CPU和MALIT760双核GPU构架,CPU工作主频高达1.8GHz,GPU工作主频高达732MHz。强大的处理能力确保了它在2560x1600的超高清分辨率下,可以畅玩王者荣耀、吃鸡等大型游戏。同时,A63还可以支持MIPI+MIPI或MIPI+eDP双路1920x1080高清输出。
4K视频硬解
A63不仅兼容主流的视频格式,还可以支持H.265 4K和VP9 4K硬件解码,是需要播放4K极清内容的高端广告机的理想方案。
AI级算力
A63的极致性能为业内主流AI公司的算法提供了强大的算力保障, 让AI在商显场景上可以轻松落地。
低功耗
A63采用先进的28nm低功耗制程,对于采用了高分辨率屏幕的高端商显设备,在长时间工作时整机温度仍可保持在正常范围内,让安全性无虞。
典型应用——双屏异显广告机
采用全志A63的双屏异显广告机解决方案,集多媒体技术、云平台技术为一体,能够分屏展示标识信息和广告,可广泛用于数字标牌、电梯间、公交广告等多个商显场景。
人脸识别AI广告机
集成了人脸识别算法的A63 AI广告机,能够根据屏幕前用户的性别、年龄等属性针对性地切换广告画面, 从而提高了广告投放的有效性。
