74ls299中文资料汇总(74ls299引脚图及功能_逻辑功能及应用电路)
芯片引脚图
683人已加入
74ls299:LSTTL型八位双向通用移位/存储寄存器
特点
多路输入/输出,提高位密度
四种工作模式:保持(存储)、左移、右移、送数
可以在输出被使能或高阻态下工作·三态输出直接驱动总线
可以级联成N位字长
直接无条件清除
应用:栈式或下推式寄存器;缓冲存储器和累加寄存器
典型参数:
f工作频率=35MHz
Pd=165mW
74ls299引脚图
寄存器
74ls299逻辑图
寄存器
本电路是肖特基TTL8位通用寄存器,是以多路的输入端/输出端,达到在单个20个管脚的封装内处理全部8位的数据为特点的。两个功能选择输入端和两个输出控制输入端,可用来选择功能表中所列举的工作方式。
同步并行置数是通过取两个功能选择线S0和S1为高电平而完成的。这就是说,把三态输出端置于高阻态,它允许把加在输入/输出线上被控制的数据送到寄存器上。寄存器的读出可在输出端被赋能的任何方式时完成。直接清除输入无论输出端被赋能或关闭,都可作为对寄存器的清零。
74ls299功能表
寄存器
+:当一个或两个输出控制输入为高时,则8个输入/输出端都被解除赋能达高阻态,但不影响寄存器的时序工作和清零。a…h=分别为输入A至H的稳态输入电平,这些数据在触发器输出与输入/输出端隔绝时送入各触发器。H=高电平L=低电平×=不定↑=从低电平转换到高电平QAO、QBO…QGO、QHO=在规定的稳定态输入条件建立之前,QA、QB、…QG、QH的相应电平QAn、QBn、…QGn、QHn=在最近的时钟↓转换之前,QA、QB、…QG、QH的相应电平。
74ls299推荐工作条件
寄存器
电性能:(除特别说明外,均为全温度范围)
寄存器
所有典型值均在Vcc=5.0V,TA=25℃下测量得出。
交流(开关)参数:Vcc=5.0V,TA=25℃
寄存器
74ls299应用电路
用74LS299制作的循环灯电路笔者利用74LS299设计了一款8路循环灯电路,并且通过了实验验证,下面将电路介绍给大家。
循环灯电路原理图如图2所示,由NE555组成多谐振荡器产生约15Hz的方波作为电路的时钟信号。由于74LS76和74LS299分别是脉冲下降沿触发和脉冲上升沿触发。所以它们的时钟信号要加一个反相器。由C3和R3组成微分电路。其作用是在电路通电瞬间产生一个尖峰脉冲,此脉冲经反相器反相后使74LS299清零,同时使JK触发器置1,这使74LS299的SL和SR端在电路启动时置1,该信号在脉冲作用下依次移到各个输出端。第一个时钟脉冲作用后,JK触发器便置0.SL和SR端也同时置0。保证74LS299的各输出端不会同时有多个置1。当QH置1(右移时为QA)后,其信号传给QH’(QA’),QH’(QA’)的信号又通过或门使SL(SR)端置1,这样就可以自动启动下一个循环。如此周而复始。S1闭合时,74LS299置0,彩灯不亮,S1断开时,彩灯循环发光;S2闭合时,74LS299左移,反之右移,用以控制彩灯循环方向;改变NE555的振荡频率可以改变彩灯闪烁的频率。
寄存器
