555制作的稳压电源电路图大全(开关调整管/直流稳压电源/24V转12V开关稳压电源)
电源电路图
735人已加入
555制作的稳压电源电路图(一)
这个简单的开关稳压电源电路是通过555集成电路产生可调节的锯齿波输出脉冲电压,以驱动开关调整管(3AD57A)实现对输出电压的调节,并通过F004B运放构成的取样调整电路实现输出电压的自动稳压。
555
电路中,采用晶体管BG1作为开关调整管;运算放大器IC1构成比较放大器;555时基电路接成无稳态多谐振荡器。振荡器在C1上产生锯齿波电压(Vmin=1/3Vz,Vmax=2/3Vz,频率由W1和C1确定)送至比较器IC1的同相输入端,取样电压送至比较器的反相输入端。
IC1输出矩形波形的占空比由取样电压控制,在输出电压为一稳定值时,取样电压为1/3Vz和2/3Vz之间某一值。当某种原因使输出电压上升(或下降)时,取样电压随之上升(或下降),使IC1输出矩形波占空比减小(或增大),导通时间减短(或增加),输出电压下降(或上升),从而达到稳定输出电压的目的。调整W,可控制输出电压的大小。
555制作的稳压电源电路图(二)
555
555制作的稳压电源电路图(三)
555
555
555制作的稳压电源电路图(四)
一款3-2000V可调直流稳压电源电路图
由IC2(NE555)及其外围元件组成方波发生器,方波频率为20KHz。方波信号由IC2的③脚输出经功放管VT放大后输出到脉冲变压器T的初级L1,再由变压器耦合到次级L2经二极管VD2整流,给C3充电,C3两端的直流电压峰值最高可达2kV。
IC1a和有关元件组成电压比较器,由VD2提供其同相端③脚的基准电压0.7V。比较电压取自VE点,再通过分压器R1和R2的A点经电压跟随器IC将分压的A点电压送到IC1a的反相端。
工作时,若Va<Vb,则IC1a输出高电位,此时IC2方波振荡器振荡,C3被充电,电压VE上升,当VE上升到使VA>VB时,VF出现低电位,IC2停振,若C3上电压再次下降时,即VA<VB,这时方波振荡器再次振荡,又给C3充电,如此循环,达到输出电压VE在3-2000V之间连续可调稳压的目的。
该可调直流稳压电源直流输出电压从电路中的X1和X2两端输出作被测器件的接口端。IC为为LM324,IC2为NE555。VD1反向工作电压大于2000V,VD2为任一型号的硅整流管。
555
555制作的稳压电源电路图(五)
如图为555组成高效开关稳压电源电路图。555电路组成高效开关稳压电源电路。由脉冲振荡电路、脉冲整形与稳压调整电路、电源输出调整电路和误差取样电路组成。ICl与Rl,R2及Cl组成脉冲振荡电路,IC2与R4、C3组成单稳态电路,R6,R7与RP组成输出电压取样电路。
555
555组成高效开关稳压电源电路
#p#
555制作的稳压电源电路图(六)
#e#
555制作的稳压电源电路图(六)
555
555
555制作的稳压电源电路图(七)
载24V转12V开关稳压电源电路图
在24V柴油车上装用12V电器(如仪表、收放机、电扇等)时,多采用12V三端稳压器。但由于稳压器上压降达12V,功耗很大,温度很高,极易损坏。我们设计了一种开关型电源变压器,可将24V降为12V电路如图所示。
此电路由555担任脉冲振荡器。555的⑤脚接有稳压管以获得+6V基准电压,②脚从R7、R8组成的取样电路中获得取样电压。当②脚电压小于+3V时,③脚则输出高电平,使BG3、BG1、BG2饱和导通,向负载供电。与此同时,电源经R6向C2充电,当⑥⑦脚电位达到+9V时。若②脚也达到+3V以上,则③脚输出低电平,电容经⑦脚放电,开关管BG3、BG1、BG2均截止。当②脚所接电容的电压低于+3V时,③脚又输出高电平,如此不断反复而使输出电压值稳定于额定输出电压12V上。
555
由R1、R2、C1、D1组成启动电路,使电路在刚接通时向BG3提供基极电流,促使开关管BG1、BG2导通,并向555提供工作电压,当负载短路时,555将失去工作电压,从而使BG3、BG1、BG2截止,以保护电路和开关管。
电感L和续流二极管D2可减轻开关管的负担。L用E7铁心、Φ1.0mm漆包线绕满即可。D2用大于5A的快速恢复二极管或普通二极管。若需输出更大电流,BG1参数为ICm30A,Vceo100V,PCM150W;BG2参数为Icm1.5A,Vceo100V,Pcm5W,这时输出电流可达10A。BG1、BG2也可用大功率PNP型达林顿管代替。
评论(0)
发评论
jf_99784018 2022-12-16
0 回复 举报
谢谢老友无私奉献。 收起回复
