7905稳压电源电路图大全(LM7905/线性稳压电源/直流稳压/三端稳压器)
电源电路图
743人已加入
7905稳压电源电路图(一)
78和79系列分别是正电压和负电压串联稳压集成电路,体积小、集成度高、线性调整率和负载调整率高,在线性电源时代占领了很大市场。LM7805为固定+5 V输出稳压集成电路(采取特殊方法也可使输出高于5 V),最大输出电流为1 A,标准封装形式有TO-220、TO-263。78和79系列集成电路应用相对固定,电路形式简单,只是正负直流电压输出时应注意变压器最小输出功率和最小输出电压,如图所示。
稳压电源
LM7805和LM7905构成的正负电压输出电路
根据能量守恒原则,在理想状态下电源输入输出功率相等。在实际中,考虑铜损和其他元器件的损耗,电源的输出功率小于输入功率。78系列和79系列稳压前后直流电压差为2~3 V。由于为正负双电源输出,稳压前后直流电压差应为5~6 V。
7905稳压电源电路图(二)
由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源
如图所示为一种特殊的电源电路。该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生 出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
稳压电源
7905稳压电源电路图(三)
7905组成的5V输出的电源电路
79XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7905,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。当输出电较大时,7905应配上散热板。
稳压电源
图为提高输出电压的应用电路。稳压二极管VD1串接在79XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到一定的提高,输出电压Uo为79XX稳压器输出电压与稳压二极管VC1稳压值之和。VD2是输出保护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,保护7800稳压器输出级不被损坏。
稳压电源
图为输出电压可在一定范围内调节的应用电路。由于R1、RP电阻网络的作用,使得输出电压被提高,提高的幅度取决于RP与R1的比值。调节电位器RP,即可一定范围内调节输出电压。当RP=0时,输出电压Uo等于79XX稳压器输出电压;当RP逐步增大时,Uo也随之逐步提高。
7905稳压电源电路图(四)
4输出级(5V/6V/9V/12V)直流稳压电源电路图
电路为您提供了四种不同的稳压直流输出(12V,6V,9V和5V),旋转开关S2的方式选择一个不受管制的18V直流输出。结果表明,所选的输出连接到输出轨的模拟电压表。
该电路的工作原理,通过一个典型的18V-0-18V,500mA的降压变压器提供18V交流。由二极管D1和D2的供应18V直流,平滑电容C1和稳压器IC(IC1)的通过IC4的组合对一个整流二极管。稳压器IC提供固定,12V,6V,9V和5V稳压输出,分别加入到旋转开关触点。这个电源是有用和有效地为需要高达200mA的电流的负载。
互补晶体管T1和T2的行为事件电路电源接通。充分选择的电源电压是在集电极晶体管T2的,适用于电力负荷的索取。LED3意味着输出电压的存在。PZ1 piezobuzzer负极加入通过LED2的输出轨,所以piezobuzzer保持沉默作为其负极也是在整个电源电压(节选)。如果有输出短路,LED2灯发光激活的piezobuzzer。
A保险丝故障指示器短路的区别在输出和输入故障。它包括双色LED指示(LED1)和电阻R1和R2。当电源保险丝是否完好,有效LED1的红色和绿色部分是并行输出一个黄色的光。当保险丝出现故障时,绿色LED熄灭,红色LED灯告诉我们融合击穿。
该电路可以简单通用PCB组装。使用小型散热器所有的IC消散IC温度正确。输出电压可以检查出一个电压表。Assmble和规定电压表,指示灯,旋转开关,使电路安装在一个金属盒/箱。
稳压电源
7905稳压电源电路图(五)
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
该电路核心器件IC1为TOP221,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3,通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。
稳压电源
控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰尖脉冲。IC1的外围电路的工作过程很简单:当输出电压升高时,IC1的C极输入电流也会增加,输出脉冲占空比将减小,从而使输出电压降低。
7905稳压电源电路图(六)
三端稳压器的多路输出直流稳压电源电路图
下图是一采用三端稳压器的多路输出直流稳压电源电路图。可同时输出正负12V,正负5V。
稳压电源
7905稳压电源电路图(七)
高于100v的高压稳压电源电路图
一般的集成稳压器只适用于输出电压在30V以下的场合,而采用CW317型集成稳压器,接成悬浮式电路,并增加适当的保护元件,可以组成输出电压高于100v的高压稳压电源。
由稳压器基本电路可知,只要提高R2的阻值,就能获得高输出电压。在正常情况下,稳压器CW317所能承受的电压并不高,输出电压的绝大部分是施加在R2上的。为了防止启动瞬间集成稳压器本身承受的电压过高而损坏,需要在其输出和输A端之间接人一只保护用的稳压管VD,该管的稳压值必须小于CW317的耐压值(如≤35V)。
下图中的输出电压高达150V,其中Rc的阻值为7200、Rz的阻值为85 - 70,0该电路应用时不能在空载下工作,若要求空载时保持稳压,则Ri的值不得大于240n,但这时Rz的功耗很大,使用中需加注意。
稳压电源
