一文看懂干式变压器技术参数和要求
变压器
261人已加入
  本文首先介绍了干式变压器的技术参数,其次介绍了干式变压器的工作环境,最后阐述了干式变压器技术要求,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
  干式变压器简介
  干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。
  冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
  干式变压器的技术参数
  1、使用频率:50 / 60HZ ;
  2、空载电流:《 4 % ;
  3、耐压强度:2000V / min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA) ;
  4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);
  5、绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表《1000 V);
  6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);
  7、线圈允许温升:I00K;
  8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;
  9、噪音系数:≤30dB
  干式变压器的工作环境
  1、0 - 40( ℃ ),相对湿度《70%;
  2、海拔高度:不超过2500 米;
  3、避免遭受雨水、湿气、高温、高热或直接日照。其散热通风孔与周边物体应有不小于40cm 的距离;
  4、防止工作在腐蚀性液体、或气体、尘埃、导电纤维或金属细屑较多的场所;
  5、防止工作在振动或电磁干扰场所;
  6、避免长期倒置存放和运输,不能受强烈的撞击。
  干式变压器技术要求
  1、干式变压器本体: 高压绕组采用铜线绕制、低压绕组采用铜箔绕制。线圈采用玻璃纤维进口环氧树脂全真空尧注,要有极强的刚度和机械强度,具有很好的抗短路能力,高低压线圈安匝要平衡。环氧树脂玻璃纤维混合物具有与铜导体相同的热膨胀系数,保证线圈不开裂。散热性能强。配置温度显示控制系统,自动显示变压器三相绕组的温度,在达到限定温度时温控器能自动发出信号,控制风机启停、超温报警和作用保护,提供2付无源接点供自动开启变电所排风机。铁芯及全部外露的金属部件均应进行防锈处理。铭牌采用不锈钢制作,铭牌上根据国家标准标出有关变压器的重要数据。采用拼装式外壳,现场拼装,外壳材料采用不锈钢板材。具有通讯485接口,可转递变压器的运行状态。
  2、干式变压器在风机不运转状态下带100%负载运行不超温; 在风机正常运转状态下允许过载50%运行,不超温、不报警、不跳闸。
  3、干式变压器空载损耗: 空载损耗按国家标准标负误差制造,不得是正误差,要符合山东省电力公司最新执行标准。
  4、噪音指标: 正常运行风机不运转时2000KVA变压器低于52ab。
  5、爬电比距: 有机材料不小于20mmKV,瓷质不小于18mm/KVo20、高压侧相地及相间净空气安全净距(带电部分)2125mmo
  6、高压进线为电缆,满足上或下进线需要; 低压出线为母线槽,上出线。
  7、柜体前后应留有检修门和巡视窗,便于巡视检查各部分接头。
  8、配有测温装置,并配供温度控制箱; 控制箱内微型开关采用厂家请提供准确24、所有元件应采用“两部”鉴定的加强绝缘型产品。
  9、在合适的位置流出挂接地线端子(10cm),其余应刷相应的相色漆。
  10、正常工作条件和负载条件下,变压器运行寿命230年。
  11、其他未提及的内容按GB6450-86执行。
