74ls353中文资料汇总(74ls353引脚图及功能_逻辑功能及特性)
芯片引脚图
686人已加入
74ls353是双4选1数据选择器(3S,反码输出)。
简要说明:353为三态反码输出的两组4选1数据选择器,其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):
数据选择器
数据选择端S0,S1为两组共用,按照二进制译码,异供两组从各自的4个数据I0a~I3a,I0b~I3b中分别选取一个所需数据。只有在两组各自的三态输出控制端Ea,Eb为低电平时才可以选择数据。此时输出端Za,Zb以图腾柱形式工作。当E为高电平时,Z处于高阻态。Z为反码数据。
利用三态输出,Z可以直接与系统总线连接。
54/74LS353是54/74LS352的三态型式,也可看作是253的反码输出型式。
引出端符号:
S0、S1选择输入端
Ia、Ib数据输入端
Za、Zb反码数据输出端
Ea、Eb三态输出控制端(低电平有效)
74ls353引脚图
数据选择器
74ls353逻辑功能图
数据选择器
极限值:
电源电压…………………………………………。7V
输入电压…………………………………………。7V
输出高阻态时高电平电压…………………………。5.5V
工作环境温度
54XXX…………………………………。-55~125℃
74XXX…………………………………。0~70℃
存储温度…………………………………………。-65~150℃
74ls353功能表
数据选择器
推荐工作条件:
数据选择器
动态特性(TA=25℃)
数据选择器
tPLH输出由低到高传输延迟时间
tPHL输出由高到低传输延迟时间
tPZH输出由高阻态到高允许时间
tPZL输出由高阻态到低允许时间
tPHZ输出由高到高阻态禁止时间
tPLZ输出由低到高阻态禁止时间
静态特性(TA为工作环境温度范围)
数据选择器
数据选择器
