Bridgetek最新推出一系列基于嵌入式系统的开发模块
嵌入式技术
1330人已加入
Bridgetek最新推出一系列基于嵌入式系统的开发模块。这些产品主要在帮助研发人员可容易实现更复杂和功能丰富的人机界面(HMI),并确保市场差异化。基于屡获殊荣的第二代嵌入式视频引擎(EVE)设备,此模块将可让工程师可以迅速开发原型机,甚至可以直接当作显示模快直接套用于终端产品上。这些设备都有带有一个5.0吋的800 x 480像素TFT显示器,能够支持横屏与竖屏。另外,还包含内置音频放大器,外部可以连接1瓦扬声器。
这个新系列的前2个产品是ME812A-WH50R和 ME813A-WH50C,分别采用FT812和FT813 EVE 先进的图形控制器芯片,并相应地支持电阻和电容式触摸屏。模块端口为SPI的从端,因此需要外部SPI主端MCU来做控制和系统集成。未来此系列还将发布基于USB的端口模块,可以从PC或任何其他形式的USB主机访问。基于电容式触摸屏的模块提供多点触摸操作(提供多达5个同时触摸点),而电阻式触摸屏模块允许通过戴手套的手进行触摸操作(在工业应用常有此需求)。
Bridgetek 的EVE图形控制芯片将显示丶触摸和音频功能结合在一起,并采用创新的面向对象的方法来实现HMI,此解决方案将有效的简化复杂的人机界面开发,并显着降低零件数量丶减少PCB板空间丶抑制功耗等。在这些新开发模块的核心使用的第二代EVE芯片具有比上一代的EVE IC更大的像素分辨率丶更清晰的图像渲染和更大的颜色深度。它们还具有更高速的数据传输和图像加载能力,以及更大的内存资源,可支持视频播放。所有模块带有外框与4个安装孔,以方便系统组装 。
