交流稳压电源电路图大全(交流稳压器/可控硅/零触发)
电源电路图
740人已加入
交流稳压电源电路图(一)
交流稳压器,具有自动稳压的功能,其输人电压范围为交流120-260V,输出电压为交流220(1士10%)V,输出功率为300-1000W(视自糯变压器的功率和继电器的触头电流容量而定)。
电路工作原理:该交流稳压器电路由电源电路(电源电路是指提供给用电设备电力供应的电源部分的电路设计,使用的电路形式和特点。电源有交流电源也有直流电源。流电源电路分为开关电源和非开关电源两种形式,电路也大不相同。开关电源一般不使用变压器;非开关电源是传统的设计方式,电源电路里多使用变压器来变压后再整流滤波的方式)。电压检测控制电路(利用比较器原理构成的一个电路)组成,如图所示。
交流稳压电源
交流稳压电源电路图(二)
本次介绍的交流稳压器采用伺服式控制电路,具有稳压范围大(输人交流电压范围为160-260V)、控制精度高、电路简单易制等特点,可供市电压不稳定的地区使用。
电路工作原理
该交流稳压器电路由=l2V电源电路、电压检测控制电路、过电压保护组成,如图所示,±12V电源电路由调压变压器T的W4、W5绕组和整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2组成。
交流稳压电源
电压检测控制电路由电阻器R-R7、电位器RPl、Rm、稳压二极管VS、电容器C3、C4和运算放大器集成电路IC(Nl-N3)组成。
过电压保护电路由IC内部的N3、晶体管V3、电阻器Rl2和继电器K组成。
自动调压电路由电阻器R8-Rll、晶体管Vl、V2、直流电动机M、滑动触头和T的Wl-W3绕组组成。
将交流稳压器的输大端与市电相接后,在T的W4、W5绕组上产生了感应电压。该电压经VDl-VD4整流及Cl、C2滤波后,为IC和Vl、V2等提供士l2V不稳定工作电压。
+l2V电压还有其他作用。经Rl-R3分压、VS稳压后,分别为Nl-N3的反相输入端提供基准电压;为过电压保护电路申的K和V3提供工作电源;经R4、RP2、R6分压后,为Nl和N2的正相输入端提供检测电压;经R7、RPl、R5分压后,为N3的正相输入端提供检测电压。
Nl-N3将正相输大端的检测电压与反相输大端的基准电压进行比较,用产生的误差电压去控制自动调压电路。
当市电电压正常时,Nl和N2的输出端电压为OV,Vl和V2均处于截止状态,电动机M不工作。
当市电电压偏低时,Nl和N2输出低电平,使V2导通,Vl截止,M逆时针旋转,通过滑壁臂驱动滑动触头移动,与T相应的电压抽头接触(T的Wl、W2绕组共设置了21个电压抽头,每一档的电压调节范围为5V),通过T的W2绕组来提升输出电压。当输出交流电压升至220V时,V2截止,M停转。
当市电电压偏高时,Nl和N2均输出高电平,使Vl导通,V2截止,M顺时针旋转,通过滑臂驱动滑动触头移动,与T相应的电压抽头接触,通过T的Wl绕组来降低输出电压。当输出交流电压降至220V时,Vl截止,M停转。  当市电电压偏高超过260V时,N3因正相输入端电压高于反相输入端电压而输出低电平,使V3截止,,K释放,其常闭触头接通交流电压的输出回路。
当市电电压为160-260V时,N3因正相输入端电压低于反相输入端电压而输出高电平,使V3导通,K吸合,其常闭触头断开,从而保证负载(用电器)不会因过电压而损坏。
元器件选择
R8和R9均选用lW金属膜电阻器,其余各电阻器选用1/4W或l/2W金属膜电阻器。
RPl和RP2均选用精密可变电阻器。
Cl-C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VDl-VD4均选用lN5404型硅整流二极管。
VS选用1/2W、6V的硅稳压二极管,例如lN5233A或lN5995B等型号。
Vl选用DSl5或2SC2073型硅NPN晶体管;V2选用CSl5或2SA940型硅PNP晶体管;V3选用S805O或C8050型硅NPN晶体管。
IC选用LM324型运算放大集成电路。
M选用l2V直流电动机。
K选用JRX-l3F型l2V直流继电器,使用时将其两组常闭触头并联,以增大电流负荷。
T采用300-500W的电源变压器改制。先计算出匝/伏比等有关数据后再进行绕制,每5V处取出一抽头并作好标记。先绕Wl-W3绕组,后绕W4和W5绕组。将T各抽头的外接点与滑臂的滑动触头分别装在两块完全一样的印制板上,粘合后对应连接。滑臂为上、下两片型式,印制板夹在其中间,使其在滑动时接触良好。滑臂申心装上齿轮,电动机M通过齿轮变速后驱动滑臂移动。
电路调试
调试时,先将RPl和R陀的动触头调至中间位置,在交流稳压器的输入端接上一台手动调压器,在输出端接上电压表,调整调压器使输入交流电压为220V,然后调节R陀的阻值,使M在输出电压为220V时停转。
断开M的引线(滑动触头应接在-220V处),调整RPl,使输人电压调至230V时,K立即吸合即可。
交流稳压电源电路图(三)
该电源采用较先进的正弦能量分配技术,集稳压与抗干扰功能于一体,具有体积小、重量轻、噪声小、效率高、可靠性高、能长期连续工作、适应各种性质的负载(阻性、感性、容性)等优点,并能有效地抑制电网各种干扰和尖峰电压。性能优于614型交流稳压电源,是目前交流稳压电源产品中的优选机种,广泛为中小型计算机等现代化电子设备配套使用。
其采用了先进的电源调节技术的正弦能量分配程式。其主电路由正弦能量分配器和大功率的滤波器并联构成。当输入电压变化或负载变化时,分配器以半个周期的正弦波电流形式将能量按需要精确地输入到电抗器,用于调整输入电压的升降。所以,电抗器的输出是相对零线受良好调整的正弦波,波形畸变小。
因正弦能量分配器对输入电压的变化和输出负载的变化都能灵敏的反应,所以它的响应速度相当快。
交流稳压电源
交流稳压电源电路图(四)
介绍的是一个由双向可控硅组成的交流稳压器电路。与单向可控硅稳压器相比较,其线路简单,性能可靠。
如下图所示,当电网电压小于220V时,双向可控硅SCR2控制极上的电压也随电网电压减小而降低,致使VD2导通角小,C1端电压上升,从而使双向可控硅SCRl控制极电压升高,使输出电压上升。反之,输出电压下降,达到稳压。
交流稳压电源
交流稳压电源电路图(五)
如图为零触发交流稳压电源电路。该电路工作原理:过零脉冲是由BG1和BG2在电源电压过零时两管同时截止,集电极即产生脉冲。其余在电压非过零时两管均导通,无脉冲产生。IC1是将负载反馈电压与基准电压进行比较后于6端输出。取样信号随输出电压上升或下降而变化控制IC1的输出,使双向可控硅导通时间相应地减少或增长,补偿输出电压的波动。
交流稳压电源
交流稳压电源电路图(六)
本次介绍的是一种由交流伺服系统控制的全自动交流稳压电源。当输入电压或负载改变而引起输出电压变化时,该稳压电源能迅速自动调整,使输出电压稳定在220V。它适用于交流输入电压变化范围为165~245V。其最大输出功率为3000VA,最大输出电流可达3.6A,电源工作效率大于98%。该稳压器电源具有稳压精度高、输出波形不失真,内设过压保护电路、稳定可靠等特点。使用这种稳压电源,能有效提高电子仪器设备的使用效果,并能延长电子仪器设备的使用寿命。
交流稳压电源
工作原理:图1所示稳压电源由主回路、取样控制电路、驱动伺服系统、过压检测及保护电路等组成。带有滑动臂的自耦变压器的T1作为主回路,其输入端固定,输出端由伺服电机SM、电源变压器T2、指示灯H、取样控制、驱动电路提供工作电压。电源变压器T2的初级与T1的输出端并联,当输出端电压发生变化时,T2的次级电压也随之变化。这一变化的电压经二极管VD1~VD4桥式整流,电容C4滤波后变为直流加到由R4~R6、RP2组成的采样电路。采样电路输出与R7、VD7组成的基准电路的基准电压共同加至电压比较器A1、A2进行比较。若电网电压过高,超出了本调压器的调节范围时,检测电阻R2、R3与RP1输出的电压值使稳压二极管VD5击穿,三极管VT1导通,继电器K1吸合,其触点K1-1吸合,使交流接触器Ka通电,其触点Ka-1与Ka-2均断开,切断输出电压及采样控制电路,使伺服电机SM停止工作,有效地保护了负载和伺服电机SM。当电网电压恢复正常后,输出自动接通。
