cd4028应用电路图大全(六款cd4028灯控/四路互锁开关控制器/触摸电子调光器电路)
IC应用电路图
456人已加入
  cd4028应用电路图一:灯控电路
开关控制器
  十进制译码器CD4028灯组成的灯控电路
  如图所示是由BCD-十进制译码器CD4028、四2输入端或门CD4071(D1~D4)、晶体三极管以及继电器等组成的灯控电路图,该电路常用于搂梯等场所中,可避兔不必要的浪费。
  假设该电路应用于楼梯当中,开关SB5~SB8分别设在一楼到四楼,当按下一楼开关SB5后,D1的输入端由低电平跳变到高咆平,CD4028的输入端A~B状态为1000,它的输出端Q1此时为高电平状态,因此三极管VT1导通,继电器K1吸合,将一楼灯点亮。当按下二楼开关SB6时,D2的输入端由低电平跳变到高电平,CD4028的输入端A~B状态为1100,它的输出端Q3此时为高电平状态,因此三极管VT1截止,一楼灯灭,VT2导通,继电器K2吸合,二楼灯亮。其他楼层同理。
  开关SB1~SB4,是关灯按钮。当按下其中任意开关时,CD4028的输入端都为低电平状态,输出端输出都为低电平,各楼层灯全灭。
  cd4028应用电路图二:四路互锁开关控制器电路
开关控制器
  如图所示的四路互锁开关控制器采用一只二一十进制译码集成电路CD4028组成。CD4028有四个BCD码输入端,有十个译码输出端。该电路用它的四个特殊输入码,组成一个四路互锁开关控制器,其电路组成如图所示。电路由CD4028与四只按钮输入开关SBl-SB4和四位输出指示电路组成,四个输出端待接控制电路。CD4028为16引脚扁平塑封结构,它的四个输入端为A、B、C、D,十个输出端为Q0~Q9。
  cd4028应用电路图三:电子调光电路
开关控制器
用CD40192 CD4028制作的电子调光电路
  cd4028应用电路图四:触摸式电子调光器电路
  如图所示的触摸调光器采用一种“参数固态继电器”(PSSR)作主控元件,而不是通常所用的双向晶闸管。调光过程采用触摸方式,调节方便,电路组成如图所示。本电路由触摸控制信号输入电路、步进控制脉冲发生器、脉冲信号加/减计数器、脉冲信号译码分配器、十级控制开关和参数式固态继电器等组成。
开关控制器
  cd4028应用电路图五:自动变换l0挡风速的控制电路
  如图所示为自动变换10挡风速的控制电路。该电路包括时钟信号发生器IC1、计数器IC2.译码器IC3、同步移相电路(BG1.BG2、BG3)、可控硅控制电路SCR.降压整流电路等。其中降压整流后的电压稳定在(9~10.5)V,为整个控制器提供电源。时钟信号发生器即为由IC1(555)、R2.R3、W1.W2、C3等组成的多谐振荡器,信号频率取决于充放电时间常数,且可通过调节W1、W2来改变该信号的频率和占空比。IC1所产生的低频方波作为IC2的计数脉冲并加至CP端(14脚)。相应十进制同步计数器IC2(C192)产生的A、B、C、D4位二进制码加至十进制译码器IC3(CD4028),随着CP的加入,其译出的BCD码在输出端Q0、0(。。.Q08.Q9依次呈高电平,从而为风速变挡提供了自动变换的基础。同步移相电路可使IC3依次输出的信号发生改变,从而改变可控硅SCR的导通角,使电机端电压依次发生变化,实现10挡风速的自动变换。
开关控制器
  cd4028应用电路图六:DTMF选呼电路
  如图所示是由BCD-十进制译码器CD4028、四三态R-S锁存触发器CD4043以及CM8870等组成的DTMF选呼电路,该电路常应用于电话系统中。
开关控制器
  DTMF为双音调多频率,CM8870是用于双音频接收的专用芯片,主要包括输入端运算放大器、频带分割滤波器、数字解码器和输出控制单元4个部分。
  在电路图中,CM8870首先将DTMF信号译为BCD码,译码器CD4028再将BCD码译成十进制码。当发射端分别按D、1~9这lO个按键(在发射电路中)时,CD4028的Q0~Q9会对应输出高电平。只有当K1~K4顺序输入高电平时,Q4输出端才由高电平变低电平,控制低放工作,使扬声器发声。因此,选呼密码设置是通过Q1~Q9至K1~K4的连线来完成的。由于有4位密码,且Ql~Q9不能重复连接,所以发射端最多可控制共3024路接收机。K5是复位开关。按K5时,Q4即输出高电平。在发射端按“D”键,CD4028的Q0输出高电平,其作用相当于K5。所以在发射端可用“D”键关闭所有的接收电路。
