cd4029中文资料汇总(cd4029引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
685人已加入
  cd4029原理
  CC4029是由具有预进位功能的4位二进制或BCD码十进制加减计数器构成。LD为高电平时,D0~D3预置计数器为任何状态,为低电平时,对计数器清零。
  当计数器和LD均为低电平时,在时钟上升沿计数器计数。计数器一般为高电平,只有在加至最大或减至最小时,为低电平。计数器闲置时,计数器端需与Vss相连,当计数器为高电平时,以二进制计数;反之,为十进制。计数器为高电平时,为加计数器;反之,为减计数器。
  cd4029引脚图及功能
计数器
  计数器二进制/十进制方式控制端
  计数器进位输入端
  计数器进位输出端
  CP 时钟输入端
  D0~D3 并行数据输入端
  LD 置数控制端
  Q0~Q3 计数数据输出端
  计数器加/减计数控制端
  VDD 正电源
  Vss 地
  cd4029功能表
计数器
  cd4029推荐工作条件
  电源电压范围…………3V~15V
  输入电压范围…………0V~VDD
  工作温度范围
  M 类…………-55℃~125℃
  E 类…………。-40℃~85℃
  极限值:
  电源电压…。。.-0.5V~18V
  输入电压……-0.5V~VDD+0.5V
  输入电流……………。±10mA
  储存稳定…………-65℃~150℃
  cd4029静态特性
计数器
  cd4029动态特性
计数器
计数器
  cd4029动态工作条件
计数器
  cd4029时序图
  二进计数,其计数值由0000到1111,总共有16种状态,也就是十进制的0到15。
  U/D=1,B/D=0;则为上数十进计数,其计数值由0000到1001为止,只有10种状态,换句话说就是BCD计数的0到9,详如时序图所示。
  U/D=0,B/D=1;则为下数二进计数,其计数值分别依1111、1110往下计至0000,再回到1111;总共有16种状态,也就是十进制的15到0。
  U/D=0,B/D=0;则为下数十进计数,其计数值由1001、1000往下计数至0000,再回到1001,即由9下数至0,再回到9。
  CD4029时序控制是采正缘触发,其进位系由Ci与Co来控制,以提供串级使用。
计数器
  两款cd4029的应用电路
  应用电路一:
  如图所示是由可预置数可逆计数器CD4029、双BCD同步加计数器CD4518、四2输入端或非门CD4001、高精度时基电路BH1908以及CL002等组成的倒计时器定时电路图,该电路定时精度高,使用起来方便,在日常生活中很常见。
计数器
  应用电路二:
  图3是可逆、可预置计数器CD4029构成的任意N分频减法计数电路,U/D接“L”电平进行减法计数,B/D接“L”电平按BCD输出码进行计数,低位的Co进位到高位的CT输入进行进位计数,按BCD计数连接可实现0-299分频,按二进制连接(B/D)端连到VDD上)可实现0-8192分频,分频比N值是由并行预置输入端P3-P0所加的数字电平来决定的,可在上述范围内任意设置。
计数器
  该电路每当各级CD4029均计数到全零状态时,各级的Co=“L”电平,通过3输入NOR门译码就在PE端出现正脉冲(tw宽),将各级预置设定数字(图示123)并行置入内部,再开始新的计数循环,PE端出现的瞬变脉冲就是分频后的输出信号,其周期是计数时钟CLK(即fin)周期的N倍,脉宽tw是由计数器延迟时间和NOR门延时之和来决定的,用CD4029和CD4025(三NOR)情况大约tw=0.9us(VDD=5V时),如果需要更宽的脉冲分频输出,可以使用单稳延时电路如CD4528/4538来作定时展宽。
  cd4029相关文章:cd4029应用电路图大全(四款倒计时定时器/高精度通用定时器/可控硅触发电路)
  cd4029相关下载:cd4029中文资料pdf
