74ls390中文资料汇总(74ls390引脚图及逻辑功能_工作原理及特性)
芯片引脚图
685人已加入
74ls390是LSTTL型双四位十进制计数器。
特点
A和B触发器都有独立的时钟,可以构成两个2分频和两个5分频计数器
每个计数器都有直接清除
有效提高系统密度
缓冲输出减小集电极转换的可能性
典型参数:
f工作频率=35MHz
Pd=75mW
74ls390引脚图
计数器
74ls390逻辑图及逻辑功能
计数器
这种双单片电路有八个主从触发器和附加门,以构成两个独立的4位计数器,可以实现等于2分频、5分频乃至100分频的任何累加倍数的周期长度。当连成二—五进制计数器时,可以用独立的2分频电路在最后输出级形成对称波形(矩形波)。每个计数器又有一个清除输入和一个时钟输入。由于每个计数级都有并行输出,所以系统定时信号可以获得输入计数频率的任何因子。
功能表(真值表)
计数器
H=高电平L=低电平
注A:对于BCD(十进)计数,输出QA连到输入B计数
注B:对于5-2进制计数,输出QD连到输入A计数
推荐工作条件
计数器
电性能:(除特别说明外,均为全温度范围)
计数器
注1:测Icc时,所有输出开路,二个清除输入先瞬时接4.5V再接地,所有其它输入端接地。
注2:QA输出的测试条件是规定的IOL加上B输入IIL的极限值。这样可以驱动B输入,并保持全扇出能力。
所有典型值均在Vcc=5.0V,TA=25℃下测量得出。
交流(开关)参数:Vcc=5.0V,TA=25℃
计数器
