74ls393中文资料汇总(74ls393引脚图及逻辑功能_工作原理及特性)
芯片引脚图
678人已加入
74ls393是双4位二进制计数器(异步清零)。
简要说明:393为两个4位二进制计数器,共有54/74393和54/74LS393两种线路结构型式,其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):
计数器
异步清零端(1clear,2clear)为高电平时,不管时钟端1A,2A状态如何,即可以完成清除功能。当1clear,2clear为低电平时,在1A,2A脉冲下降沿作用下进行计数操作。
引出端符号
1A、2A时钟输入端(下降沿有效)
1clear,2clear异步清零端
1Qa~1Qd、2Qa~2Qb输出端
74ls393引脚图
计数器
74ls393逻辑图
计数器
74ls393真值表
计数器
极限值
电源电压…………………………………………7V
输入电压
54/74393、54/74LS393的1A,2A…………5.5V
54/74LS393的1clear,2clear……………….7V
工作环境温度
54XXX…………………………………-55~125℃
74XXX…………………………………0~70℃
存储温度…………………………………………-65~150℃
推荐工作条件
计数器
计数器
静态特性(TA为工作环境温度范围)
计数器
动态特性(TA=25℃)
计数器
