cd4029应用电路图大全(四款倒计时定时器/高精度通用定时器/可控硅触发电路)
IC应用电路图
456人已加入
  cd4029应用电路图一:倒计时定时器电路
定时器
  如图所示是由可预置数可逆计数器CD4029、双BCD同步加计数器CD4518、四2输入端或非门CD4001、高精度时基电路BH1908以及CL002等组成的倒计时器定时电路图,该电路定时精度高,使用起来方便,在日常生活中很常见。
  该电路包括秒时基电路、预置电路、计时译码显示电路、音响提示电路以及定时输出电路5部分组成。
  (1)时基电路。主要由高精度时基集成电路BH1908组成。在本电路中,选用1s、1min、1h3挡作为定时时基。当振荡起/停控制端En为低电平时,振荡器起振,为高电平时,振荡器停振。R为复位端,接高电平时内部分频器清零。
  (2)预置电路。由两片双BCD同步加计数器CD4518和预置按钮SB1、SB2组成。
  (3)计时译码显示电路。由两片可预置数可逆计数器CD4029以及两片数码显示管CL002等组成。其中CL002同时具有寄存、译码、显示功能。计时译码显示电路的工作过程为:脉冲信号输入到CD4029的CP端,经过计数,由输出端输出,再经CL002译码后将结果显示出来。
  (4)音响提示电路。由KD253和电容C7组成。当定时结束后,会发音提示。
  下面对整个工作流程进行简单的介绍。
  当接通电源后,CD4518清零。当没有按下启动按钮时,振荡器的En端为高电平状态,此时停振,CD4029的预置端PE也为高电平,可以通过SB1、SB2设定预置定时时间,并通过显示器显示出来。
  当按下启动按钮后,振荡器产生的秒时基脉冲分别加至CD4029的CP端,因加/减转换端U/D接低电平,因此开始进行减计数。减计数直至进行到由高位到低位均为零时,进位输出端/C/O变为低电平并经D1、D3组成的RS触发器后翻转为高电平,该高电平加至第一片CD4029的进位输入端/C/I,计数器停止工作,定时结束。
  cd4029应用电路图二:四位高精度通用定时器
定时器
  该电路采用石英晶体振荡器作时基脉冲振荡器,通过数字分频后取得秒时基或分时基信号。再通过计数器、译码器及显示器将定时时间显示。由于采用了石英晶体振荡器作时基脉冲,所以本定时器具有很高的定时精度。若在电路的输出端连接输出驱动电路与继电器,便可组成一台完整的定时控制器。采用倒计时定时方式,所以设有定时预置电路,可通过预置电路设定所需定时时间。定时预置范围分别为99小时59分和99分59秒。电路组成如图所示。全电路由“秒”、“分”时基发生电路,定时预置电路,时间计数电路,译码驱动与显示电路和控制电路等部分组成。
  cd4029应用电路图三:分频减法计数电路
  如图为可逆、可预置计数器cd4029构成的任意n分频减法计数电路图,u/d接l电平进行减法计数,b/d接l电平按bcd输出码进行计数,低位的co进位到高位的ct输入进行进位计数,按bcd计数连接可实现0-299分频。
定时器
  该电路每当各级cd4029均计数到全零状态时,各级的co=l电平,通过3输入n门译码就在pe端出现正脉冲,将各级预置设定数字并行置入内部,再开始新的计数循环,pe端出现的瞬变脉冲就是分频后的输出信号,其周期是计数时钟clk(即fin)周期的n倍。
  cd4029应用电路图四:可控硅触发电路
定时器
  该电路的主要作用是使高稳定度的压控振荡器的振荡频率通过扭环形计数器后取出六分之一即A1的作频率及相位反馈,并与外部基准频率Fref作精确地同步。
  压控振荡器的振荡频率CP=3*A1=3x100=300Hz/s,A1=Fref。
  电路由可预置可逆计数器CD4029、双D触发器CD4013、四异或门CD4070和运算放大器LM741等组成为快速同步压控振荡器。其中IC1:CD4013将外部基准频率Fref进行4分频,产生相位差为90度的二个信号分别送入IC3:CD4070的门1和门2,IC2:CD4013也将压控振荡器输出的频率Fout进行4分频后送入IC3:CD4070的门1和门2,门1和门2两个输出端输出信号之间的相位关系取决于压控振荡器的频率高于还是低于外部基准频率Fref,而频率取决于压控振荡器的频率与基准频率之差。
  IC4、IC5:LM741组成施密特触发器为IC6:CD4029提供时钟CP及控制信号V/D。如果压控振荡器的频率低于外部基准频率,则IC4输出高电平“1” 状态,IC6按照与频率差成正比的速率进行加计数,虫IC6和2R-R梯形电阻网络组成的数/模转换器把增加的电压供给压控振荡器,从而提高振荡器的频率。如果压控振荡器的频率高于外部基准频率时其作用恰好相反。
  该D/A转换电路将由九个电阻及CD4029可预置十进制/十六进制可逆计算器四位输出端组成,由电阻组成的D/A转换电路价格较便宜,即简单的数模转换。该电路可用DAC0808,8位数/模电路代替。进行D/A转换后控制压控振荡器(VCO),由VCO发出脉冲,送给扭环形计数器构成的顺序脉冲发生器。论文大全。压控振荡器(VCO)的振荡频率fout=3fin=3x100=300Hz/s。
  cd4029相关文章:cd4029中文资料汇总(cd4029引脚图及功能_工作原理及应用电路)
  cd4029相关下载:cd4029中文资料pdf
