thx202h应用电路图大全(四款电源电路/开关电源适配器/控制型开关电源)
IC应用电路图
458人已加入
  thx202h应用电路图一:待机的DVD或机顶盒等电源电路
  今天给大家介绍的是有独立待机的DVD或机顶盒等电源;采用THX202H作待机电源,THX201作主电源。待机时,POWER低电平,光耦U3饱和使U1.FB、U1.TC和U1.OB低电平,主电源关闭,但U1由R4提供电源电流,U1为保持状态;主电源工作时,POWER高电平,由于R4提供电源电流较小,U1.THX201的各种保护功能依然有效。由于待机电源要求输出电流较小,因此无需采用光耦反馈电路就能使+5Vsb达到要求。
开关电源
  thx202h应用电路图二:反激开关电源适配器
  反激式开关变换器因为简洁的电路结构、输出无需储能电感、体积较小等优点而被广泛应用在100W以下的许多场合。尤其输出无需续流二极管,使它在高压输出的场合应用也很便利。通过使用合适的变压器匝比,可以很容易使其工作于AC85-265V的电网范围而无需转换开关,从而可以使用于世界各地。
  随着欧盟新的节能法规指令的公布实施,对开关电源的低功耗要求越加严格了,目前设计一款电源首当其冲将优先符合最新的节能标准。
  利用TIIX202可以容易的实现一个反激开关电源的应用,其待机功耗低于0.25W。TIIX202用于反激式变换器的典型应用如下图所示:
开关电源
  thx202h应用电路图三:反激式电流控制型开关电源
  反激式电流控制型开关电源设计,不连续电流工作模式;
  电源启动电流选择0.5-2mA,功率管Q1放大倍数可按10计算,则启动电阻(如图3的R2)选择应保证电源启动时功率管基极电流为0.05-0.2mA,因此,可10倍减少启动电阻的功耗,降低了待机功耗;
  图3中C3=330pF,最高工作频率约66KHz;
  开关变压器(图3的T1),参考绕组整流输出4.8~9.2V(推荐6V)为THX202H提供工作电源;
  开关变压器初级峰值电流最大值为0.3A,在宽压或110Vac、80V退磁电压,则最大输出功率可达5.5W以上;
  THX202H的OC(7,8脚)高压,而OE(6脚,测试用)无连接,因此可容易在PCB板THX202H的6、7脚间开分割槽来满足安规要求;
  尽管THX202有热保护,但在需要较高输出功率时,如不考虑THX202H的PCB板散热,则可能会降低输出功率和输出电压。
  图3,虚线内为两组可选输出电压基准,选择TL431(U2、R5、R6、R7、R8、R9、C9)基准精度较高和无需调校;选择稳压管(Z1、RZ)基准精度较低、但成本更低,调校RZ可采用成批稳压管分为几档,每档稳压管对应一个RZ。
开关电源
  thx202h应用电路图四:电磁炉通电无反应故障检修
  故障现象:通电无反应,面板无显示,风扇不旋转,机器不工作。
开关电源
  故障分析:根据故障现象判断该炉可能为负载短路后过流而导致电网进电电路及整流滤波电路的元件损坏,也可能是该电路因过压导致其内部元件损坏,首先检修图1这部分电路。
  实际维修:断电拆机,先测保险管F8001(15A/250V)完好,说明ZNR001(561)应没有击穿,拆下测量完好。焊下D101~D103(1N4007×3),用MF-47型万用表R×1k挡分别测量均为正向阻值8kΩ左右,反向阻值∞,属正常范围。测R901(22Ω/2W)开路,测C901严重漏电,用15Ω/2W电阻更换R901,用10μF/450V电容更换C901,通电后,15Ω/2W电阻瞬间烧坏、开路。怀疑后续振荡电路可能有击穿短路的元件,相关电路见图2.
  先拆下IC902(THX202H),用MF-47型万用表R×1k挡分别测THX202H的③脚和⑦、⑧脚,正反向阻值均为∞,说明THX202H没有击穿短路,拆下R910(2.2M),C911(103)和C912(103)测量,均正常,再测D902(HER204)正向阻值6kΩ左右,反向阻值∞,ZD903(5.6V)正向阻值11kΩ左右,反向阻值∞,D903(1N4148)正向阻值8kΩ左右,反向阻值∞,均属正常范围,最后测C902(100μF/16V)和C905(100μF/35V)均充放电正常,未发生漏电。但在测一贴片小电容C908(灰色)时,发现该电容两端呈导通状态,即15V对地短路,拆下C908测量,果真短路,此时用MF-47型万用表R×1k挡再测15V对地阻值为11kΩ左右。将此电容用一优质瓷片电容104/50V更换,再将R901用一优质的15Ω/2W电阻更换后,开机,面板显示屏点亮,炉上放一装水铁锅后,按开/关键,再按火锅键后,风扇旋转,开始加热,故障排除。
  thx202h相关文章:thx202h中文资料汇总(thx202h引脚图及功能_工作原理及应用电路)
  thx202h相关下载:THX202H中文资料,pdf
