cd4017驱动数码管电路(LM8364/多通道电子开关/电容测量电路)
IC应用电路图
458人已加入
cd4017驱动数码管电路(一)
利用CD4017各输出端依次变为高电平的特点,可构成十进制数码显示。图1-13所示的是驱动各种显示器的电路工作原理。其中(a)是驱动辉光数码管电路。数码管的公共阳极通过电阻Rv接在电源正极上,当该管内阴极KO-K9中任意一个电极与阳极之间的电压大于启辉电压时,该阴极就被点亮,并根据阴极的形状(如。、1、2、3..·…9)显示出相应的数码。其中VT1-VT10是显示驱动管,当CD4017计到某一个数时,所对应的译码输出端输出高电平,进而使所对应的晶体管导通,该晶体管所接的数码管阴极近似接地,于是使数码管阴极与阳极之间的电压大于启辉电压,显示出相应的字符来。若将多个这样的电路按照前一级的进位输出端Qco接下一级的时钟输入端CP的方式串接起来,就可构成多级计数显示电路了。
(b)是CD407驱动发光二极管电路。要推动LED数码显示管依次显示数码,可插接一块译码驱动电路CH233即可。如(c)所示。为了推动交流负载显示,可采用可控硅元件或交流固态继电器驱动,如(d)所示。
CD4017
CD4017
cd4017驱动数码管电路(二)
如下图所示为数码显示日历时钟电路。它能同时显示月、日、时、分、秒和星期,月、日、星期自动转换,每天可定闹2次,有59min以内的睡眠定时功能。该日历时钟走时准确,调校方便,夜间看时清楚,制作容易。
CD4017
工作原理:
该电路的核心IC1是一片PMOS大规模集成电路LM8364。4脚为12/24小时制选择端,高电平为24小时制。6脚悬空时应从7脚输入60Hz时基信号,接高电平时应从7脚输入50Hz时基信号。5、8、9、10、11、12、14、16、18脚分别接高电平时,可实现其相应的功能。当闹或睡眠定时信号到来时,17脚、42脚或15脚输出的是可持续59min的高电平信号,控制VT4,再由VT4控制蜂鸣器。当然VT4也可控制其他电路(如继电器,收音机)。2、3、20~41脚可直接驱动LED数码管作显示。这些引脚除了能输出“时分”信号外,还能输出“月日”和“秒”信号,这些引脚是公用的。把 5脚和10脚同时接高电平,将在“时分”输出端输出电路“月日”;把10脚接高电平5脚接低电平,将在“分”输出端输出“秒”,图中的IC2是一片 COMS十进制计数/分配器集成电路CD4017,就是为IC1的5脚、10脚适时提供高电平的,这样IC1就快速反复地输出月日、时分、秒信号。IC2 还控制着VTl~VT3,使数码管显示某一内容时其他内容不显示。由于人眼的视觉暂留现象,将观察不到数码管的闪烁,看到的是月日时分秒同时显示。IC2 还起到调校选择的作用。按下AN1,显示内容将被锁定(随机性的),显示内容就是当前可调校的内容。反复按下AN1,可选择需要调校的内容。IC3是一片 CMOS14位二进制串行计数分频和振荡集成电路CD4060,以它为核心构成时基信号发生电路,分别给IC1和IC2提供60Hz和240Hz的时基信号。该电路决定时钟走时精度,可微调C2,使日误差在0.3s之内。若要进一步提高走时精度,应稳定IC3的工作电压;或采用其他50Hz或60Hz时基信号发生电路,使用谐振频率更高的晶振。
以IC4的CD4017为核心构成星期显示电路。IC4的时基信号(天)由IC1的42脚(闹2)提供,它的复位端(15端)接第7个输出端(6脚),这样当IC1的42脚输出高电平时,IC4的输出端3、2、4、7、10、1、5脚依次变为高电平,直接驱动发光二极管显示星期。在该电路中,星期天的显示没有用3脚的高电平,而是由电源经电阻R3限流后提供电流,这样表示星期天的LED就一直亮着,提供参照物,使夜晚看星期更方便准确。由于IC1的闹2时间往往不设置在零点,所以星期的转换可能会滞后几小时,但对使用没有大的影响。若每天需定闹2次,须将闹2设置在闹1之前;若每天只需定闹1次,那么正好把闹2设置在零点,断开R10,用闹2来根供准确的显示星期用时基信号,只用闹1来实现定闹功能。
当交流供电中断时,由电池继续给IC1、IC3、IC4供电,定时、计时功能保持,但IC2停止工作,VT1、VT2、VT3截止,LED显示部分不亮,这样可以延长电池供电时间。在用交流供电时,可通过R1给电池充电。
元器件选择:
集成电路IC1选择LM8364,IC2选择CD4017B,IC3选择CD4060B,IC4选择CD4017B。三极管要选用NPN型的,放大倍数大些为好。显示用的10个LED数码管和9个发光二极管应选用高亮或超高亮度型的,数码管选用共阴极型的。颜色及尺寸大小可根据自已的爱好选用。例如:显示日期用绿色0.8英寸数码管,显示时间用0.8英寸红色数码管,显示秒用0.56英寸红色数码管,发光二极管中心一个选用红色,环形6个选用绿色,两个选用黄色二极管。电池可选用3.6V60mAh的镍镉电池。蜂鸣器应选用7.5V或9V小型的。8个按钮可直接选用电视选台用的8位自锁开关 (须去掉弹簧,使之失去自锁功能)。变压器应选用功率3W次级交流电压是9V的。
cd4017驱动数码管电路(三)
触摸式多通道电子开关(CD4017、CD4511、CD4518) 电路图
该触摸式电子开关结构简单,工作可靠,休用性数字集成电路,造价低谦它有20个通道供选用,电路中配有两位数字显示器供通道显示,电路组成如图所示。电路由触摸信号输入电路,控制脉冲形成电路,通道选择电路和通道译码与显示电路组成。
触摸信号输入电路由晶体管开关电路VT1组成电路:
CD4017
通道译码与数码显示电路:
CD4017
cd4017驱动数码管电路(四)
宽量程数字式电容测量电路(NE555、CD4017、MC14553B)
CD4017
如图所示为宽量程数字式电容测量电路。该测量仪由脉冲发生器、基准电容容量一频率转换器、待测电容容量一频率转换器、计数控制器、计数器、显示电路等组成。脉冲发生器即为由IC1(556)和R1、R2、C1(R3、R4、C2)等组成的多谐振荡器,其振荡频率为f1= 1.44/(R1 2R2)C1,或f2=1.44/(R3 2R4)C2。其⑨脚输出的脉冲的上升沿使D触发器IC2(CD4013)的输出端Q产生低电平,以加至计数器IC4(CD4017)的使能端(EN端).使之处于计数状态。其⑤脚输出的脉冲控制3位BCD计数电路IC5(MC14553B)的DIS端。待测电容容量一频率转换电路由R7、R8、IC3(555)和待测电容Cx组成,其将Cx容量转换成待测的振荡脉冲,并加至IC4,作为计数时钟。IC4(CD4017)组成步进计数器。并将输出Q1加至IC5的CL端,以作为计数脉冲,在给定的测试闸门(由IC1控制IC5的DIS端)内进行计数,并采用动态显示方式将计数结果分时输出。计数结果由BCD/7段译码器IC6(CD4511)译码,经BG1、BG2、BG3放大后,驱动3位七段共阴极LED管显示出电容量。选择开关K1、K2的开关位置、基准脉冲频率、待测脉冲频率和测量量程的关系如表所示。本电路测量电容是利用555振荡器的振荡频率f=l.44/(RA 2RB)C与电容器的容量C成反比关系,通过闸门控制电路控制计数器,对闸门内的脉冲进行计数,并由LED数码管显示出容量。本测量仪的量程分为三挡:1pF~999pF、1nF~999nF、1μF~999μF。
CD4017
