存储技术
2017年以来,固态硬盘行业频频曝出山寨和黑芯等问题,很多山寨厂商为了获取更大利益采用黑片固态硬盘,但消费者却不知道什么是黑片固态硬盘。
所以今天从技术层面为大家解读一下闪存颗粒的三种名词的含义。
首先我们要了解固态硬盘中的颗粒是怎么来的。
简单而言,拥有生产晶圆的厂商生产出一个完整的晶圆,晶圆由纯硅(Si)构成,一般分为6英寸、8英寸、12英寸规格不等,晶片就是基于晶圆生产出来的。
wafer晶圆
晶圆上的一个小块,就是一个晶片晶圆体,学名叫做die,封装后就成为一个颗粒,也就是我们固态硬盘中的Nand Flash芯片了。
一整块晶圆的形状,里面的方形就是die。
晶圆首先经过切割,然后测试,将完好的、稳定的、足容量的die取下,封装形成日常所见的Nand Flash芯片。
那么,在晶圆上剩余的,要不就是不稳定或者容量不足,要不就是部分损坏或者完全损坏的。原厂考虑到质量保证,会将这种die宣布死亡,严格定义为废品全部报废处理。
通常来说,一个晶圆经过检测,取下了合格的die,然后封装成固态硬盘中的闪存颗粒,这种我们称为原片,那么剩下不合格的die,我们就叫做黑片。原片的价格是非常高的,而黑片作为报废品,价格就非常低,一般不良厂商收购黑片都是成吨计算。
那么“白片”又是什么呢?
其实白片就是封装后的原片中再检测到有瑕疵的颗粒,然后淘汰下来的垃圾。正品的NAND中是不能有白片的。
所以说,黑片与白片其实都是芯片制造过程中产生的边角料,黑片是在原料阶段就被淘汰的部分,白片则是成品后再检测不合格的瑕疵品。
从质量上说,黑片NAND是很糟糕的,因为原厂就已经给其判了死刑,只是下游厂将其缩减容量后卖出,也就是阉割,但质量还是很差,购买这种颗粒也等同于赌博。
为此,建议用户在选购固态硬盘时应关注像原厂产品,首先他们本身就是上游原厂厂商,自身有生产和加工晶圆的能力,在Flash原料上独占优势。其次在主控选择上也以稳定为首选,毕竟固态硬盘是存储用户数据的,马虎不得。
