cd4026中文资料汇总(cd4026引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
CD4026工作原理
CD4026是一款同时兼备十进制计数和七段译码两大功能的芯片,通常在CP脉冲的作用下为共阴极七段LED数码管显示提供输入信号。在一些无需预置数的电子产品中得到了广泛的应用,节约了开发成本。由于CD4026输出端信号具有规律可循,经合理反馈后获得进位脉冲信号和本位清零信号,即可实现数字钟计时功能。
CD4026同时具有显示译码功能,可将计数器的十进制计数转换为驱动数码管显示的七位显示码,省去了专门的显示译码器。CD4026的输出abcdefg直接与LED数码管连接。CD4026的CR 为异步清零端,CR=1时立即使计数器清零。
CD4026引脚图 译码器
CD4026引脚功能
译码器
CD4026应用电路(一):计时显示电路设计
时分秒计时电路是由CD4026对进位脉冲进行计数,当计数达到“24”或“60”时进行清零,分、秒两位清零的同时向高位输送进位脉冲以供高位计时。下面以时计时电路设计为例进行说明,如图3所示。CD4026输出端与七段数码管电路进行连接进行时间显示,反馈电路由CD4011组成,其输入信号也由CD4026输出端提供。图3中的反馈信号分别为高位的“c”和低位“e”和“f”,然后根据进位脉冲和清零信号的要求合理运用“与非门”电路即可完成时计时电路的设计。
译码器
cd4026应用电路(二)
制作1位按键计数器图:
译码器
你按下按键数字加1,不过有时数字会多加几次,这是因为按键在按下时发生抖动。正是有抖动,你才会听到按下按键日 的“啪”声。抖动使得CD4026误以为你很快速地连续按了几次,数字就多加了一些。解决这个问题的方法说来也简单,如下图所示,只要在按键的两个引脚上并联1个0.01~0.14F的容。电容有减慢电路中电流变化的效果,于是按键的抖动被减小了。
译码器
制作2位按键计数器图:
把低位的CO接在高位的CP上,如此类推就能加到十位、百位、千位了。下图所示是一教完整的两位计数器的电路原理图,大家可以照样作。位数太多的时候就有一个问题,如果希望30就不如1位那么简单了所以设置复位键显得非常有必要,把一个 安键接在所有CD402的 15脚CR端,只接一个下拉电阻就行了。有了复位键就能随时重新计数了。
译码器
