三相电流不平衡度计算公式_三相电流不平衡度标准及应用
发表于 2018-05-10 16:25:09 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
  本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,几次介绍了三相电流不平衡度计算公式及三相电流不平衡度标准和应用,最后阐述了三相电流不平衡解决方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
  三相电流不平衡简介
  电压波动,造成电压不平衡,三相电流不平衡。三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。三相电流在幅值上不同或其相位差不是120°,亦或兼而有之。
  低压配电网络中,当三相电压对称三相负荷也对称的情况下,三相电流也将是对称的。各相负荷的有功功率和无功功率不全相等且三相电流的相量和不等于零,称为三相电流不平衡。三相负荷不平衡将使线路功率损耗增加。不平衡率,常用负序或零序电流与正序电流之比的百分数表示。
  三相不平衡的原因
  三相电流不平衡度计算公式
  第一个计算公式是(最大电流-最小电流)/最大电流;
  第二个计算公式是(MAX相电流-三相平均电流)/三相平均电流。
  举个简单的例子,三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7。
  三相电流不平衡度标准
  按照中华人民共和国电力行业标准《配电变压器运行规程》(DL/T 1102-2009)及国标《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)中的相关规定,当配电变压器的三相负载不平衡时,应监视其最大相的电流。对于接线方式为Yyn0(或YNyn0)的配电变压器,中性线电流的允许值为额定电流(相电流)的25%;对于接线方式为Yznll(或YNznll)的配电变压器,中性线电流的允许值分别为额定电流(相电流)的40%,或按制造厂的规定。
  在公用配电网中使用的配电变压器多采用Yyn0结线组别,它表示其高压绕组为星形、低压绕组亦为星形且有中性点和“0”结线组别的三相配电变压器。按照上述规定,这类配变中性线电流的允许值为:100kVA变压器零线电流不超过36A;200kVA变压器零线电流不超过72A;315kVA变压器零线电流不超过113A等,这些是由变压器的结构所决定的。
  由于中性线电流的增加不仅会引起变压器损耗的增加,同时造成中性点电位的偏移。当三相电流不平衡度不超过15%时,中性点电压的位移一般不超过5%。因此,在《架空配电线路及设备运行规程》(SD 292-1988)中规定,变压器的三相负荷应力求平衡,三相负荷不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,中性线电流不应超过额定电流的25%。其中“只带少量单相负荷”是指变压器的负荷很小或者专用变压器正常负荷停用后,只有单相照明负荷,为了减少线路投资和便于控制,允许零线电流在不超过额定电流的25%情况下运行。
  结论:三相电流不平衡度标准为:a三相电流不平衡度不超过15%;b对于接线方式为Yyn0类型的配电变压器,中性线电流的允许值小于额定电流(相电流)的25%。
  三相电流不平衡度标准的应用
  为了准确判断三相电流不平衡超标程度,科学合理安排治理计划,扎实做好三相电流不平衡度超标治理工作,有必要通过配变运行监测系统平台对一个月内三相电流不平衡度超标的数据进行综合分析,将超标的情况分为如下三种情况,区别对待:
  ①凡是一个月内不平衡度连续10天超标30%及以上,或累计15天超标30%及以上,并且中性线电流大于额定相电流25%的配变台区,列为不平衡度严重超标配变台区。对于这类台区,需要安排周计划进行治理。
  ②凡是一个月内不平衡度连续10天超标15%以上,或累计15天超标15%以上,并且中性线电流大于额定相电流25%的配变台区,列为不平衡度超标配变台区。对于这类台区,需要安排月计划进行治理。
  ③凡是一个月内不平衡度有断续超标的情况,但达不到上述两种标准范围要求的台区,列为不平衡度超标重点关注的台区。对于这类台区,需要根据具体情况,实时安排到月计划进行治理。
  ④对于不具备不平衡度实时信息采集分析的台区,可以安排人工在负荷高峰季节或高峰日的高峰时段进行重点测量,参照上述标准,合理安排计划进行治理。
  三相电流不平衡解决方法
  只要把单相负荷用电户均衡地分配到三相上,就能实现三相平衡。但必须要注意,均衡分配用户不仅仅是形式上看来每相接单相负荷用户总数的三分之一,而是要把其中用电负荷、漏电情况在同一等级的用户也均衡地分配到三相上。例如,某村单相用户,其中用电水平一般户,负荷较小,日用电时间较短,线路质量较差;用电水平较高户,负荷较大,日用电时间较长,线路质量较好;地埋线户,泄露电流较大,则每相上应尽量接这三类用户的各三分之一。
  具体实施为:
  (1)从公用变出线至进户表电源侧的低压干线、分支线应尽量采用三相四线制,减少迂回,避免交叉跨越。
  (2)无论架空或电缆线路,相线与零线应按A、B、C、O采用不同颜色的导线或标识,并按一定顺序排列。
  (3)在低压线路架好、下线集装各户电能表前,要把配变下的单相负荷用电户统一规划,均衡地分配到低压线路的三相上,并记录在册。下线集表施工时要查对无误。表箱编号要注明相位,如“某某线路A相某某号”。
  (4)下线集表完工后,要看一下低压电网实际运行三相负载是否在平衡度范围内,必要时可做些调整。
  (5)在以后发展用户或变更用户时,要顾及三相平衡问题,在实际工作中形成常态机制,不断完善提高。总之没有绝对的平衡,但要相对的平衡,以平衡度指标为限,在实际工作中加大负荷调查分析力度,将各配变各类负载最大、平均负荷及发展趋势记录在案,要经常对负荷电流进行测试,及时发现不平衡超标情况,及时调整,从根本上控制不平衡现象发生,避免发生损坏用电设备等故障和事故。
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
