洛氏硬度和布氏硬度的区别及换算关系
今日头条
1100人已加入
洛氏硬度和布氏硬度的区别及换算关系
布式硬度(http:/www.yingduji.net)是以一定大小的试验载荷,伸缩门将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的。
洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。排列3 以0.002毫米作为一个硬度单位。
洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥股票知识,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
布氏硬度计之压头为淬硬钢球OA(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
洛式硬度计压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
布式硬度计压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
洛式硬度计的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
布式硬度计的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
洛式硬度计直接在表盘上显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
布式硬度计需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB
  • 相关推荐
