cd4026应用电路图大全(555时基电路/按键计数器/脉冲计数器)
IC应用电路图
458人已加入
cd4026应用电路图(一)
由CD4026、555时基电路等组成的数字显示门铃电路
电路组成与功能如图所示是由十进制计数/7段译码器CD4026、555时基电路等组成的数字显示门铃电路图,该电路能将来访人次数通过数码管显示出来。工作原路图所示的数字显示门铃电路能够对来客的次数进行记录,并通过数码管显示出来。当按下记忆功能开关时,计数电路就会工作,若想对记录的结果进行显示,则需要按下显示按键,数码管就会将结果显示出来。
计数器
电路组成与功能
工作原理
该电路是由门铃电路、次数计数器与显示器和计数触发器三部分组成的。
(1)集成化门铃电路KD253B和扬声器组成了门铃电路。当按下电铃开关K时,门铃电路发出声音。
(2)CD402**数码管组成次数计数器和显示器。当接通电源开关、断开显示功能开关时,计数器开始工作,可记录来访人数量,但是不通过数码管显示出来。当需要看到来访人数量时,按下显示功能开关,此时,数码管就会将数字显示出来。
(3)555时基电路与三极管VT等组成计数触发器。
当按下开关SB2时,电源经R11为VT提供基流,VT导通,集电极电压下降,输出脉冲的下降沿将555电路触发,使其输出端输出高电平。该高电平输入讣数器CD4026的CP端,计数器加1。然后555电路将进入暂稳态,在此期间若再次按动SB2,电路将不再起作用。这样就有效避免了一人多次重复按门铃而导致的不准确计数。
cd4026应用电路图(二)
计时显示电路设计
时分秒计时电路是由CD4026对进位脉冲进行计数,当计数达到“24”或“60”时进行清零,分、秒两位清零的同时向高位输送进位脉冲以供高位计时。下面以时计时电路设计为例进行说明,如图3所示。CD4026输出端与七段数码管电路进行连接进行时间显示,反馈电路由CD4011组成,其输入信号也由CD4026输出端提供。图3中的反馈信号分别为高位的“c”和低位“e”和“f”,然后根据进位脉冲和清零信号的要求合理运用“与非门”电路即可完成时计时电路的设计。
计数器
cd4026应用电路图(三)
制作1位按键计数器图:
计数器
你按下按键数字加1,不过有时数字会多加几次,这是因为按键在按下时发生抖动。正是有抖动,你才会听到按下按键日 的“啪”声。抖动使得CD4026误以为你很快速地连续按了几次,数字就多加了一些。解决这个问题的方法说来也简单,如下图所示,只要在按键的两个引脚上并联1个0.01~0.14F的容。电容有减慢电路中电流变化的效果,于是按键的抖动被减小了。
计数器
制作2位按键计数器图:
把低位的CO接在高位的CP上,如此类推就能加到十位、百位、千位了。下图所示是一教完整的两位计数器的电路原理图,大家可以照样作。位数太多的时候就有一个问题,如果希望30就不如1位那么简单了所以设置复位键显得非常有必要,把一个 安键接在所有CD402的 15脚CR端,只接一个下拉电阻就行了。有了复位键就能随时重新计数了。
计数器
