电弧如何产生的_电弧特点是什么_电弧产生的危害及灭弧措施
1.2w人已加入
  本文主要介绍的是电弧,首先介绍了电弧产生的原因及原理图,其次介绍了电弧特点及用途、特性,最后阐述了电弧产生的危害及灭弧措施,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
  电弧产生的原因
  在有触点电器中,触头接通和分断电流的过程中往往伴随着气体放电现象---电弧的产生及熄灭,电弧对电器具有一定的危害。
  电弧属于气体放电的一种形式。气体放电分为自持放电与非自持放电两类,电弧属于气体自持放电中的弧光放电。试验证明,当在大气中开断或闭合电压超过10V、电流超过100MA的电路时,在触头间隙(或称弧隙)中会产生一团温度极高、亮度极强并能导电的气体,称为电弧。由于电弧的高温及强光,它可以广泛应用于焊接、熔炼、化学合成、强光源及空间技术等方面。对于有触点电器而言,由于电弧主要产生于触头断开电路时,高温将烧损触头及绝缘,严重情况下甚至引起相间短路、电器爆炸,酿成火灾,危及人员及设备的安全。所以从电器的角度来研究电弧,目的在于了解它的基本规律,找出相应的办法,让电弧在电器中尽快熄灭。
  我们借助一定的仪器仔细观察电弧,可以发现,除两个极(触头)外,明显的分为3个区域,即近阴极区、近阳极区及弧柱区。
  电弧
  近阴极区的长度约等于电子的平均自由行程。在电场力的作用下正离子向阴极运动,造成此区域内聚集着大量的正离子而形成正的空间电荷层,使阴极附近形成高电场强度。正的空间电荷层形成阴极压降,其数值随阴极材料和气体介质的不同而有所变化,但变化不大,约在10-20V之间。
  近阳极区的长度约等于近阴极区的几倍。在电场力的作用下自由电子向阳极运动,它们聚集在阳极附近而且不断被阳极吸收而形成电流。在此区域内聚集着大量的电子形成负的空间电荷层,产生阳极压降,其值也随阳极材料而异、但变化不大,稍小于阴极压降。由于近阳极区的长度比近阴极区的长,故其电场强度较小。
  阴极压降与阳极压降的数值几乎与电流大小无关,在材料及介质确定后可以认为是常数。
  弧柱区的长度几乎与电极间的距离相同。是电弧中温度最高、亮度最强的区域。因在自由状态下近似圆柱形,故称弧柱区。在此区中正、负电粒子数相同,称等离子区。由于不存在空间电荷,整个弧区的特性类似于一金属导体。每单位弧柱长度电压降相等。其电位梯度E。也为一常数,电位梯度与电极材料、电流大小、气体介质种类和气压等因素有关。
  电弧按其外形分为长弧与短弧。长短之别一般取决于弧长与弧径之比。把弧长大大超过弧径的称为长弧。长弧的电压是近极压降(阴极压降与阳极压降)与弧柱压降之和。若弧长小于弧径,两极距离极短(如几毫米)的电弧称为短弧。此时两极的热作用强烈,近极区的过程起主要作用。电弧的压降以近极压降为主,几乎不随电流变化。
  电弧产生原理图
  电弧产生原理图也是一个简易高压发生器电路,使用一块固定频率脉宽调制电路TL494 产生方波信号控制MOS 管Q1,Q1 上的交变电流在通过串联的黑白电视机高压包T 的时候升压到2k~10kV,升压后经高压包次级串联的高压整流二极管半波整流,输出带直流分量的高频高压(或者说带高频纹波的直流高压也行,两者是一回事)。
  电弧
  电弧特点及用途
  导电性强、能量集中、温度高、亮度大、质量轻、易变性等。
  电弧可作为强光源如弧光灯,紫外线源如太阳灯或强热源如电弧炉。
  电弧具有热效应。
  电弧的特性
  1、火焰特性
  为了让大家对电弧特性理解更加深刻,首先带大家回忆一下我们都学过的酒精灯火焰特性。见下图我们可以简单的总结出火焰的特点:
  ① 火焰由棉芯引出酒精燃烧产生,并且有一定的宽度;
  ② 火焰温度有一定的梯度,外焰温度最高,加热时使用外焰;
  ③ 火焰易受灯芯状态、外界气流影响,产生跳跃引起不稳定。
  电弧
  2、电弧特性
  结合火焰的特性,下面为大家详细介绍电弧的特性。
  ① 电弧的产生及大小:电弧由于电极尖端放电产生,有一定宽度,电弧的宽度由两电极间距离、电流控制技术等决定,电极间距越大,电弧的宽度越大。
  电弧
  ② 电弧的温度特性:和火焰温度特性相同的是熔接机放电电弧也是有温度梯度的,电弧越宽,温度梯度越小,但不同的是,电弧的中心温度最高,电弧的边缘温度最低,同样的电流值情况下,电极间距越大,中心温度越高。
  电弧
  ③ 电弧的稳定性:电极的氧化、尖端受损以及环境气压等变化都会影响电弧的稳定。
  电弧
  电弧产生的危害
  电弧电压所产生的危害严重的,其温度高达数千摄氏度,轻则损坏设备,重则可以产生爆炸,酿成火灾,威胁生命和财产的安全。特别是在石油、电力行业中,更需要额外的注意,由于行业的特殊性,更容易造成事故,甚至是人员的伤亡。
  在电力行业中,开关电器会产生电弧,因为其温度高达数千摄氏度,能烧坏触头,甚至导致触头熔焊。如果电弧不立即熄灭,就可能烧伤操作人员,烧毁设备,甚至酿成火灾。因此,有触头的电器应考虑其灭弧问题。尤其是高压配电方面更要注意。一但由于带负荷拉闸操作失误,或者是在开关箱内有异物(导电体),拉出开关箱的时候,异物瞬间接通了两极又分开,导致电弧产生,导致产生爆炸现象,炸伤、烧伤操作人员。
  在石化行业中,各种设备都可能导致电弧的产生,再加之一些不可预测的天然因素的存在,所以在石化行业中更要特别的小心仔细,严防电弧产生爆炸,导致火灾。
  由于行业的特殊性,企业周围的空气中含有一定程度的易燃易爆气体,只要碰到个中放电现象就可能将其爆,从而酿成大的灾难。在电力行业企业中呢,更容易发生电弧现象,比如短路时,电流虽小,但因为接地故障的缘故,接地点就可能产生电弧;开关制造不良、安装不善或维护不及时;线路敷设不善;电气设备及线材的选择未按所处环境采取适当的措施;动物咬、抓等造成绝缘损坏等。上述情况都有可能造成电弧事故,因此绝不可以轻视。
  灭弧的主要措施
  灭弧的主要措施有机械性拉弧、窄缝灭弧和栅片灭弧三种。
  ①机械性拉弧。分断触点时,迅速增加电弧长度,使单位长度内维持电弧燃烧的电场强度不够而熄弧,如图1所示。
  ②窄缝灭弧。依靠磁场的作用,将电弧驱入耐弧材料制成的窄缝中,以加快电弧的冷却,如图2所示。这种灭弧装置多用于交流接触器。
  ③栅片灭弧。分断触点时,产生的电弧在电动力的作用下被推入彼此绝缘的多组镀铜薄钢片(栅片)中,电弧被分割成多组串联的短弧。
  电弧
  图1 机械性拉弧
  1-静触点;2-动触点
  电弧
  图2 窄缝灭弧装置
