基于51汇编语言的外部中断
控制/MCU
1811人已加入
  主程序显示八位流水灯;
  外部中断0:左右四位闪烁三次;
  外部中断1:各位间隔闪烁三次。
  仿真电路如下:
  汇编语言
  ;程序如下:
  ORG 0000H
  LJMP START
  ORG 0003H
  LJMP X0_INT
  ORG 0013H
  LJMP X1_INT
  ORG 0030H
  START:
  SETB IT0
  SETB IT1
  SETB EX0
  SETB EX1
  SETB EA
  MOV SP, #50H
  MOV A, #0FEH
  LOOP:
  MOV P1, A
  CALL DELAY
  RL A
  SJMP LOOP
  X0_INT:
  PUSH ACC
  PUSH PSW
  SETB RS0
  MOV A, #0F0H ;高低四位分别发光
  MOV R2, #6
  X0_1:
  MOV P1, A
  CALL DELAY
  CPL A
  DJNZ R2, X0_1
  POP PSW
  POP ACC
  RETI
  X1_INT:
  PUSH ACC
  PUSH PSW
  SETB RS1
  MOV A, #0AAH ;八位LED间隔发光
  MOV R2, #6
  X1_1:
  MOV P1, A
  CALL DELAY
  CPL A
  DJNZ R2, X1_1
  POP PSW
  POP ACC
  RETI
  DELAY:
  MOV R5, #3
  DJNZ R7, $
  DJNZ R6, $ - 2
  DJNZ R5, $ - 4
  RET
  END
  ;编写本程序的目的,是为了解答一个题目。
  ;这个题目给出了 C 程序,希望给出同样功能的汇编程序。
  ;C 程序原文如下:
  #include《regx51.h》
  #include《intrins.h》
  void IRS0_init();
  void IRS1_init();
  void delay_ms(unsigned int n);
  void main()
  unsigned char temp = 0xfe;
  IRS0_init();
  IRS1_init();
  while(1) {
  P1 = temp; delay_ms(300);
  temp=_crol_(temp, 1);
  void IRS0_init()
  IT0 = 1;
  EX0 = 1;
  EA = 1;
  void IRS1_init()
  IT1 = 1;
  EX1 = 1;
  void IRS0()interrupt 0
  unsigned char temp = 0xf0;
  unsigned char num;
  for(num = 6; num 》 0; num--) {
  temp = ~temp;
  void IRS1()interrupt 2
  unsigned char temp = 0xaa;
  unsigned char num;
  temp = ~temp;
  unsigned int x, y;
  for(x = n; x 》 0; x--) for(y = 123; y 》 0; y--);
  ;这个 C 程序,其实,还有不足,如中断嵌套、正确恢复中断前的显示等等。
  ;为了尊重原作,做而论道在写汇编程序时,并没有对原程序功能进行修改。
  ;现场的保护、恢复可以参考:
