太阳能热水器电路图大全(上水自控电路/SN8P1706/恒温电热水器)
太阳能电路
31人已加入
太阳能热水器工作原理
太阳能热水器是一种能够将太阳的光能转化成为热能的一种装置。阳光在穿过太阳能吸热管的第一层玻璃照射到第二层的黑色吸热层上,它就能将太阳光能中的热量进行吸收。第一层和第二层的玻璃之间是真空隔热的,因此它的传热速度将会大幅度的减少,这时被吸收的绝大部分热量就只能传送到玻璃管中的水中,这时实现了对水的加热。加热之后的水会沿着玻璃管的受热面往上进入到保温储水桶中,这时桶内的温度相对较低的水就会沿着玻璃管的背光面进入到玻璃管中进行补充,循环往复,使得保温同桶中的水不断进行加热。
太阳能热水器组成
上面我们了解过了太阳能热水器工作原理之后,小编再来介绍一下太阳能热水器它的组成部件有哪些。太阳能也是由多个部件所组成的电器产品,其中集热器、保温水箱、支架等都是太阳能的主要部件之一。
集热器:集热器是系统中的集热元件,它的功能相当于是电热水管中的电热管。太阳能集热器主要利用的是太阳的辐射热量,因此在进行工作时它的加热时间只能是在太阳照射度达到一定值的时候才能进行。
保温水箱:保温水箱就是一种能够存储热水的容器,通过集热管采集到的热水必须要使用能够保温的水箱进行储存,防止热水热量的损失。在太阳能热水器中它的容量是指热水器中可以使用到的水容量,但是却不包括真空管中的容量。在保温水箱中它的内胆是水箱的重要组成部分,因此内胆用材的强度和抗腐蚀性是非常重要的,如今较好的保温方式就是聚氨脂整体发泡工艺进行保温。
支架:支架是支撑热水器和保温水箱的一个架子,太阳能热水器使用的支架需要保证其结构的牢固,同时稳定器也要高,通常情况下太阳能热水器它的支架使用都是不锈钢材质制作。
控制部件:太阳能要进行运行,它的控制系统是不能少的,通常太阳能热水器中它的控制器都是自动上水、水满或者是断水并且显示出水温和水位,同时带有辅助电热的太阳能热水器还具有漏电保护,防干烧的功能。
下面跟小编一起来看看太阳能热水器电路图。
太阳能热水器电路图(一)
太阳能热水器上水自控电路图
太阳能热水器箩为人工上水,为了防溢,必须有人守候,甚为麻烦。设计的自控电路,用电视机交流关机开关作核心元件,结构简单、便于制作,成本低廉、安全可靠。原理见图。图中DF为全自动洗衣机进水电磁阀,线圈DL与K是彩色电视机的交流电源开关。变压器T与Dl、D2、C组成全波整流电路为控制电路提供电源。Q1、Q2组成复合管,既提高了功率,又增加了放大倍数。A、B两端接双芯线用作电极,双芯线由溢水管伸入水箱的溢水口附近。需要上水时,按一下自锁开关K,0F即通电上水.上水指示灯LED点亮,此时Q1、Q2均截止。当有水溢出时,A点经水接B点,Q1、Q2导通‘,K中的线圈DL通电,K解锁复位,整个电路自动断电,上水结束。这就避免了人工守候的麻烦。进水电磁阀与原上水阀并接,以便停电时手动上水。
热水器
太阳能热水器电路图(二)
如图为WTC-AI太阳能热水器电路图。该太阳能热水器的控制、显示电路采用三节5号电池供电。电路由水位检测及报警电路、水温检测电路组成。当水位检测一体化探头置于室外容器中,接通开关AK时若水箱中无水,所有的水位指示灯均不亮(即L1~L4发光二极管均熄灭)。当水位上升至A点时,③脚和公共点E(电池负极)通过水阻相连。③脚电位被拉低,则①脚翻转为低电位,L1(红灯)亮,指示水位已上升至整个水箱的5%;继续加水,当水位依次升至B、C、D点时,L2(绿灯)、L3(黄灯)、L4(橙灯)依次点亮。此时,由于IC⑧脚输出低电位L4亮的同时,经R7拉低S8550、b极电位,S8550导通,触发音乐IC2(S一088BD)驱动高响度蜂鸣器Y发声提示音。
当AK接通后,表M有电流流过,指示水温。RT为负温度系数热敏电阻,水温升高,其阻值变小,流过M指示大。L5为表头指示背景灯,接通电源即亮,w1、w2为表头调校电位器。
热水器
WTC-AI太阳能热水器电路图
太阳能热水器电路图(三)
8路电热水器顺序延时开关控制电路
本文针对一个用太阳能热水器和辅助电热水器来恒定水温的8路恒温电热水器。此电热水器天晴时,靠太阳能热水器提供热能;天阴下雨时,靠电热水器维持水温,电热水器一共有8个,每个热水器的功率是9KW,为了减轻合闸时的负载,用8只空气开关分别控制8个电热水器。使用时,只要开8次空气开关,不用时又要关8次空气开关。空气开关少了,水温升的慢,关少了,浪费电。为此,今天本文用89C2051制作了一个8路电热水器顺序延时开关控制器,能够更好的控制水温。如下图所示。
热水器
太阳能热水器电路图(四)
本机采用专用单片机SN8P1706实现。由于SN8P1706的优良性能,除了MCU之外仅仅使用少量必需的外围器件。与通用单片机相比,无须扩展ADC、显示驱动电路,不但节约了硬件成本,也简化了电路,提高了系统的稳定性和抗干扰能力,软件任务也得到了一定的减少。从成本、性能等方面全方位地体贴用户,这里介绍的低成本、高性能的太阳能热水器控制器为目前性能价格比最高的方案之一。它不但可以被热水器生产厂家直接采用,也可以供电子设计爱好者设计制作参考。
控制器的操作使用方式自然合理。S1用来切换操作状态。控制器有“直接控制”和“参数修改”两种工作状态。按S1键显示“00”,控制器进入“直接控制”状态,显示“01”、“02”、“03”、“04”分别表示“设定水位上限”、“设定定时上水时间”、“设定定时加热时间”、“设定加热温度”。
进入“参数修改”状态后,S2、S3用来修改规定的参数,S1接受本次修改,并切换到下一个参数,S4取消本次修改。进入“直接控制”后,S2用来手动上水,S3用来手动加热,S4用来停止加热或上水;若水位已经超过设定水位上限,或水温已经超过设定温度,“直接控制”将不起作用。
设定水位上限:控制器可以监测6个水位,上限水位可以由用户设置,水位上限设置范围为位置3、4、5、6。  设定定时上水时间:每天在规定时间检查水位,并上满。若设定时间为00或大于等于24,则取消自动定时上水。  设定定时加热时间:每天在规定时间检查水温,若水温低于设定温度,则接通电加热器,将水温加热到设定温度。若设定时间为00或大于等于24,则取消自动定时加热。
设定加热温度:定时加热温度也可以由用户设定,可设定范围为20℃~60℃。
热水器
