双向电磁阀工作原理_双向电磁阀结构
开关器件
172人已加入
  一、双向电磁阀特点
  1、该阀采用不锈钢活塞密封,完全杜绝泄露产生;
  2、在使用压力范围内,该阀不分进口和出口,即进口当出口,出口当进口都可以正常使用;
  3、线圈采用专制大功率线圈,保证双向电磁阀的迅速打开和关闭;
  4、内部采用特殊加工304不锈钢弹簧,使介质从出口流向进口的时候,也能完全关闭;
  5、该阀采用直动式结构,满足使用压力很低的工况。
  二、双向电磁阀(低压型)的技术参数
  口径:DN10-DN500
  电源电压:DC6V-DC220V、AC12V-AC220V
  线圈功率:120W、150W、200W
  使用压力:DN10-DN50: 正向:1MPa;反向:0.6MPa
  DN65-DN200: 正向:0.8MPa;反向:0.5MPa
  DN250-DN500:正向:0.5MPa;反向:0.2MPa
  连接方式:内螺纹、法兰、焊接
  使用介质:水、气、油、蒸汽、高温油等各种介质
  介质温度:-200℃—0℃、-60℃—+80℃、-20℃—+80℃、-5℃—+80℃、-5℃—120℃、0℃—+200℃、0℃—+600℃
  阀体材质:不锈钢304、不锈钢316、碳钢
  防护等级(可选):防水(IP65)、防腐、防爆(ExdⅡCT5)
  接线方式:插头式、引线式、接线盒
  控制方式:常闭
  附加功能(可选):带手动功能、带信号反馈功能、带过滤功能
  泄露等级:零泄露
  三、双向电磁阀(低压型)工作原理
  常闭:双向电磁阀平时处于关闭状态;当线圈通电之后,电磁阀打开,断电后,电磁阀关闭。电磁阀处于开启状态的时候,进口压力大于出口压力,介质由进口端流向出口端;当出口压力大于进口压力,介质由出口端流向进口端。并且不管介质压力是进口端大于出口端,还是出口端大于进口端,电磁阀在断电之后,都能截止介质。
  四、先导式双向电磁阀的结构
  先导式双向电磁阀主要由阀体、常闭主阀瓣、常开主阀瓣、先导阀瓣、电磁铁等零部件组成。主阀瓣和活塞之间通过顶杆相连(图1),其特点是内部无弹簧等弹性复位元件,完全靠气动力和电磁力切换各气路通道,控制常开腔和常闭腔供气和密封,最高工作压力5.0MPa。
  当电磁铁处于断电状态时,进口气体分为两路,一路直接作用于常开主阀瓣上使其打开,电磁阀常开腔B供气,另外一路作用于先导阀瓣上,并沿气体通道进入常闭控制腔F内,使常闭主阀瓣密封。当电磁铁通电后,先导阀瓣关闭,常闭控制腔F内气体从放气口D排入大气,常闭控制腔F泄压,常闭主阀瓣开启,电磁阀常闭腔C供气,同时气体也会沿气体通道进入到常开控制腔E内,将常开主阀瓣压紧密封。
电磁阀
  图1 先导式双向电磁阀
  (a)断电状态(b)通电状态
  1.阀体 2.常开主阀瓣 3.膜片 4.先导阀瓣 5.电磁铁 6.常闭主阀瓣
  A-进气口 B-常开腔 C-常闭腔 D-放气口 E-常开控制腔 F-常闭控制腔 G-常开控制腔放气口 H-常闭控制腔放气口
