plc通过继电器控制电磁阀的接线图
1.2w人已加入
  plc控制电磁阀的原理
  PLC控制电磁阀,原理就是,plc的开关量输出模块,连接到电磁阀的线圈端。当该模块的相对应点,有电压输出,电磁阀线圈得电,触点吸合。无电压输出,线圈失电,触点断开。
  plc通过继电器控制电磁阀接线图
plc
  有个地方要注意,如果你的plc是晶体管输出的话,输出点的 COM要接0V的,这样接的话晶体管输出或继电器输出都能行。
plc
  PLC[COM]接继电器的负端
  PLC[Y0]接继电器的正端
  电磁阀一头接继电器触点公共端
  电磁阀一头接继电器触点公共端常闭
  PLC控制电磁阀驱动电路
plc
plc
  1、对发光二极管(包括光耦器件)其限流电阻选择应确保二极管电流在8~10mA为好,如电流太小其发光亮度低(不亮),对光耦器件来说由于发光亮度低使其光耦合效果变差。故图中的10K电阻应该为2~3KΩ。
  2、如果plc的24V电源与电磁阀电源是用同一个电源的话,可以省掉光耦器件,画成像我画的电路一样,这可大大简化电路,故可减少故障点。
  从图中可知,你用的PLC可能是三菱牌的,其输出电路为负逻辑,即:24V电源的正极接COM公共点,输出开关(继电器触点或晶体管开关)接在输出口(Yn)与24V电源的负极端,这样所用晶体管应为PNP型,就可组成最简输出电路,见下图:
plc
  方案中使用光耦隔离主要还是想保护PLC,在电磁阀短断时,保险电阻Ω22可能也不可靠,但最坏的结果是烧开关管TIP。方案中使用光耦隔离主要还是想保护PLC,在电磁阀短断时,保险电阻Ω22可能也不可靠,但最坏的结果是烧开关管TIP。
  答:将上面我画的电路改为放大器形式,当电磁阀线圈短路时,就不会烧毁PLC的输出口,其原因:短路时R2成仍为PLC输出负载(10K)(电流仅为2.4mA)。此时由于线圈短路产生过大的短路电流会危害24V电源的,为此可采用如下2种电路起过流断电保护作用:
  1、将保险丝RD串接电路里(见下左图),如发生线圈短路,过大的电流将使RD断开切断电源。
  2、在G1管发射极与24V电源之间串接一电阻R4,R4的阻值=电磁阀线圈电阻的1/10~1/20,再用一只24V继电器与R4并联,R4再串接J0继电器的常闭触点(见下右图)。正常情况下,Y0=1(输出=0V),G1管导通,R4电压=1~2V,电磁阀电压=22~23V,故电磁阀可正常动作。J0因电压太小不会吸合。如电磁阀线圈短路,此电路就变成射极跟随器电路:此时J2电压=24V而吸合,其常闭触点断开,切断R4,使回路不会产生过大电流。再用其常开触点闭合,发出短路报警信号。此处用继电器做保护,是考虑线圈短路现象不是经常频繁发生的,故不用考虑继电器的使用寿命。
plc
评论(0)
发评论
dwzt 2018-05-23
0 回复 举报
PLC的I口与设备的O口相通,PLC的O口与设备的I口相通。     ( 1 )输入端接线(也是无线发射端接线)必须要串一个电压(12-36V)比如:你接一个按钮接在输入端的第一路,按钮的一端接在I口,另一端接在电源正极,电源的负极与C1端连接,无线设备可以接8个按钮。也可以接接近开关,光电开关,继电器节点,限位开关等。     ( 2 )输出端接线(也称无线接收端接线):你把C1端和O1端理解成一个继电器接点,这个接点你可以用来做控制接触器。这个开关量控制器可以接8路的信号灯,也可以接8个LED灯,8个PLC的I输入口等。可以承受AC220v,5A的阻性电阻。 收起回复
