分析一下PortB的Header中的Base & Limit寄存器
1.2w人已加入
上一篇文章介绍了Type0型配置空间Header中的BAR的作用和用法,但是PCIe中的桥设备(Switch和Root中的P2P)又是如何判断某一请求(Request)是否属于自己或者自己的分支下的设备的呢?这实际上是通过Type1型配置空间Header中的Base和Limit寄存器来实现的,这篇文章来进行简单地介绍一下。
Base和Limit寄存器在Type1 Header中的位置如下图所示:
寄存器
Base和Limit寄存器分别确定了其所有分支下设备(The device that live beneath this bridge)的地址的起始和结束地址。根据请求类型的不同,分别对应不同的Limit&Base组合:
·        Prefetchable Memory Space(P-MMIO)
·        Non- Prefetchable Memory Space(NP-MMIO)
·        IO Space(IO)
一旦该桥分支下面的任意设备的BAR发生改变,该桥的Base&Limit寄存器也需要做出对应的改变。
下面以一个简单的例子,来分析一下:
寄存器
如上图所示,连接到Switch的PortB上的PCIe Endpoint分别配置了NP-MMIO、P-MMIO和IO空间。下面来简单地分析一下PortB的Header中的Base & Limit 寄存器。
P-MMIO Base & Limit
寄存器
NP-MMIO Base & Limit
寄存器
需要注意的是,Endpoint的需要的NP-MMIO的大小明明只有4KB,PortB的Header却给其1MB的空间(最小1MB),也就是说剩余的空间都将会被浪费掉,并且其他的Endpoint都将无法使用这一空间。
IO Base & Limit
寄存器
注:IO空间可分配的最小值为4KB,最大值则取决于操作系统和BIOS。
Unused Base and Limit Registers
很多情况下,我们并不需要所有的地址空间类型,比如所在某一个Endpoint中没有使用IO Space。此时,其对应的桥的Header会把Base的地址设置为大于Limit的地址,也就是把地址范围设置为无效。
注:Mindshare的书这个地方似乎写错了,以PCIe Spec为准。
一个完整的例子如下图所示:
寄存器
