电动车后刹车怎么拆_电动车后轮刹车拆解图
电动车
33人已加入
  刹车成为电动车最大的安全隐患,那么本文小编主要跟大家探讨的是电动车后轮刹车如何拆解,怎么更换及维修的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
  电动车后轮刹车拆解图
  1、先把刹车鼓从电车上拆下来,注意后轮轴两边的锁紧螺
  2、大螺母挺紧的,不过还是给拆下来了,还有后刹车线也要拆掉。
  3、把后轮取下来吧,还是挺重的哦。
  电动车
  4、把刹车鼓取下来。
  5、拆下刹车鼓后,会看到用两个弹簧拉住的两块刹车片。
  电动车
  电动车
  6、使用尖头钳轻轻把两个拉簧取下来,不过操作要小心,以防操作不稳弄伤手哦。
  7、两个刹车弹簧都取下后,刹车片就可以拿下来啦,很简单就不多说了。
  电动车
  电动车
  8、拿下两块刹车片就可看到刹车鼓上的锁了,锁的外形见下图四个螺丝的地方。
  9、用一字螺丝刀轻轻把锁盖撬下来。
  电动车
  电动车
  10、撬锁盖时要小心一点哦。
  11、塑料锁盖,正面:
  电动车
  电动车
  12、再看看,反面:
  13、锁盖,还有锁钥匙:
  电动车
  电动车
  14、开始拆锁,用大十字螺丝刀卸下锁压板上的四个沉头螺丝。
  15、取下锁的压板。
  电动车
  电动车
  16、取下锁簧和锁舌之后的刹车鼓。
  17、这是拆下的锁压板和螺丝。
  电动车
  电动车
  18、拆下来的锁舌和锁簧。
  19、锁盖下面部位的图片。
  电动车
  电动车
  20、由于我的电车刹车鼓锁拆到这个程度发现了故障原因,所以就没有继续往下拆。
  21、原来故障原因是:锁的钥匙插孔内部,能够转动的部件钥匙缺口,与外面固定不能转动的钥匙缺口错位了。(由于能够转动部件在钥匙孔内部,所以只能说明情况,没办法看到)。
  22、维修方法:用镊子拨动内转动部件,使钥匙孔内、外缺口对齐,故障就排除了。
  电动车
  23、开始往回安装,装上锁舌 。
  24、放上压板。
  电动车
电动车
  25、装回螺丝并紧固。
  26、装上锁帽。
  27、装好刹车片
  28、把修好的带锁刹车鼓重新安装的电车上,就OK啦。
