hk4100f继电器引脚图及工作原理详解
继电器
148人已加入
  本文主要介绍的是hk4100f继电器,首先介绍了hk4100f继电器引脚图及主要特性,其次介绍了hk4100f继电器性能参数、触点形式、订货标记示例及hk4100f继电器外形图、安装孔尺寸、接线图,最后阐述了hk4100f继电器原理,具体的跟随小编一起来了解一下。
  hk4100f继电器引脚图
  继电器
  hk4100f继电器主要特性
  1、价格低
  2、具有一组转换一组常开一组常闭印制板式引出端
  3、密封型与半密封型两种封装方式
  hk4100f继电器性能参数
  继电器
  hk4100f继电器线圈参数
  继电器
  hk4100f继电器触点形式
  继电器
  hk4100f继电器订货标记示例
  继电器
  继电器
  hk4100f继电器原理图
  下图2是S51增强型单片机实验板上HK4100F 迷电器驱动电路原理图,三极管T5的其极B 接到单片机的P3.6,三极管的发射极E 接到继电器戈圈的一站,线圈的另一站接到t 5V 电源VCC上I ;继电器线圈两端并接:个- “极管IN4148,用于吸收释放继电器线圈断电时产生的反向电动势,防1| :反问电势未穿二三极管T5 及干扰其他电路: R3利发光。极管LED9组成一。个继电器状态指示电路,当继电器吸合的时候,LED9点亮,这样就i 可以直观的看到继电器状态了。
  继电器
  上面图中所示,CN2的1、2、3为继电器输出接线端子,其中1接到继电器的常开接点,2接到继电器的动接点,3接到继电器的常闭接点。当继电器吸合的时候,1- 2将接通,注:
  相当于开关闭合。因此我们就可以在端子1- 2.上接线来控制其他电路了。经过实验上图10k换为4.7k较为合适
  驱动原理:
  1、当AT89S51单片机的P3.6引脚输出低电平时,三极管T5饱和导通,+ 5V电源加到继电器线圈两端,继电器吸合,同时状态指示的发光二一极管也点亮,继电器的常开触点闭合,相当于开关闭合。
  2、当AT89S51单片机的P3.6引脚输出高电平时,三极管T5截止,继电器线圈两端没有电位差,继电器衔铁释放,同时状态指示的发光二极管也熄灭,继电器的常开触点释放,相当于开关断开。
  注:在三极管截止的瞬间,由于线圈中的电流不能突变为零,继电器线圈两端会产生一个较高电压的感应电动势,线圈产生的感应电动势则可以通过二:极管IN4148释放,从而保护了三极管免被击穿,也消除了感应电动势对其他电路的干扰,这就是二:极管D1的保护作用。
  继电器
